Quel code pour un bouton zoom?
abracadabraPDF Forums PDF – Général Quel code pour un bouton zoom?
  • #43859
    csdesign
    Je suis novice en ce qui concerne les documents pdf. C’est la raison pour laquelle j’ai acheté les cours de formation sur DVD d’elephorm. Ces cours sont vraiment bien, mais pour la création d’un document spécifique, j’aurais besoin de votre aide…
    Je souhaiterais que sur une image positionnée sur une page pdf “standard”, au passage de la flèche de la souris (survol), il y ait un zoom sur cette même image. Dans l’idée de beaucoup de site de e-commerce.
    Selon ce que j’ai pu comprendre en regardant le DVD de cours, ceci est possible avec un bouton et une action JavaScript. Le problème est que je ne connais pas ce language. Est-ce que quelqu’un peut me transmettre le code JavaScript avec quelques explications pour que je puisse moi-même paramétrer le pourcentage du zoom?? Et également où entrer le code??
    Merci infiniement pour votre aide et merci à abracadabraPDF d’exister!!!
    A très vite j’espère.
  • #51152
    en fait ce n’est pas bien compliqué, même pas besoin de JavaScript : il faut tout d’abord prévoir un champ de type bouton (le seul type de champ de formulaire qui permet d’incorporer une image dedans) masqué (invisible à l’écran) contenant l’image “zoomée” que nous appellerons “boutonA”.
    Ensuite par dessus l’image “réduite” il faut placer un autre champ (de type bouton lui aussi mais sans rien dedans) sans fond ni contour (pour qu’il ne soit pas visible) mais qui ne soit pas masqué (visible à l’écran), que nous appellerons “boutonB”.
    => Un champ masqué ne réagit pas au passage du curseur alors qu’un champ non-masqué sans fond ni contour réagit au curseur tout en étant transparent/invisible sur la page.
    Clic-droit sur le boutonB => Propriétés > Actions
    Sur l’action “Entrée souris” on placera la commande Afficher/masquer un champ et on choisira de “Afficher” le boutonA.
    Sur l’action “Sortie souris” on placera la commande Afficher/masquer un champ et on choisira de “Masquer” le boutonA.
    Et c’est tout !
    :extra:
    PS : la propriété “visible/invisible à l’écran” se trouve également dans la boite des Propriétés : dans le 1er panneau tout-à-fait à gauche dont je n’ai plus le nom en tête.
    #51153
    csdesign
    Hello et merci pour la réponse.
    Est-ce que cette méthode donne le même résultat que celui de l’adresse suivante http://www.magictoolbox.com/magiczoom/ à la différence prêt que l’image zoomée apparaît par dessus l’image de base??
    Merci d’avance.
    #51154
    Non, aucun espoir de faire ça directement en PDF.
    :mur:
    Le seul moyen c’est de faire ça avec Flash (SWF) et de l’incorporer dans un PDF.
    :ampoule:
    #51155
    csdesign
    Ok, ben merci pour l’info.
    Mais du coup, avec la méthode proposée ci-dessous, le résultat se présente sous quelle forme??
    Et sinon, pour incorporer un fichier flash (.swf) on doit faire comment?
    Merci encore pour toutes ces infos.
