Action d’un menu déroulant sur 4 cases
abracadabraPDF Forums PDF – Général Action d’un menu déroulant sur 4 cases
Étiqueté :
  • #76476
    homer
    Serait t’il possible de faire un PDF avec un menu déroulant qui pourrait avoir un effet sur quatre cases, par exemple je choisi :
    10/40 qui renvoi dans une case 8 batteries et dans une autre 1 chassis, donc
    10/40  –  8   –  1 (et a coté du 1 deux autre pour soit 1 pour un chassi double de 4 et 1 autre pour 1 un chassis double de 4) et adapter pour les 3 autre lignes
    30/60
    45-80
    60/120
    J’essaai mais je n’y arrive pas !!
    Merci d’avance pour  votre reponse !
    Bonne journée
    Cordialement
    • Ce sujet a été modifié le il y a 1 semaine et 4 jours par homer.
  • #76478
    homer
    #76480
    Oui c’est possible, merci de fournir un PDF exemple de ce que tu veux.
    Et pour bien faire, dans la liste déroulante met en intitulé : 10/40
    Et en valeur d’exportation : 8-1 (sans espaces)
    Et ainsi de suite.
    #76482
    homer
    Oui oui, je possé la question avant car jessais mais je ne vois pas comment
    Cordialement
    #76484
    En valeur d’exportation de chaque élément tu écris le nombre de batteries et le nombre de châssis séparés par un trait d’union (par exemple), puis avec un script de calcul :
    var valeurs=event.value.split("-");
    this.getField("Text2").value=valeurs[0];
    this.getField("Text3").value=valeurs[1];
    #76486
    homer
    Salut
    Wahou ! c’est super !!! Merci beaucoup !!!
    Passer une bon dimanche !
    Cordialement
    #76487
    J’ai voulu faire la même chose mais j’ai pataugé car je voulais en faire un script de validation, c’est effectivement beaucoup plus simple ainsi !
    #76488
    Si pour un formulaire plus compliqué on ne veut pas que le calcul s’effectue après chaque évènement, on peut effectivement remplacer ce script par un script de touches personnalisé. Dans ce cas il faut utiliser event.changeEx :
    if (!event.willCommit) {
    var valeurs=event.changeEx.split("-");
    #76490
    J’oublie toujours ce fichu if (!event.willCommit)
