Bouton radio de calcul
abracadabraPDF Forums PDF – Général Bouton radio de calcul
  • #46220
    daninet
    Buongiorno a tutti,
    Volevo sapere
    Se ho selezionato il pulsante di opzione A, è possibile che calcoli SOLO i riquadri allineati con A (sfondo verde).
    e
    Disattiva sia la compilazione delle caselle sia il calcolo presente in B.
    e
    selezionando il pulsante di scelta B (arancione) si disattiva la compilazione delle caselle e il calcolo presente in A.
    Potrei essermi unito per capire meglio il problema.
    Grazie a voi.
    pulsante di opzione calcolo
    :bonjour: :bonjour: :bonjour:
  • #66855
    J’ai ajouté ce simple script dans les boutons-radio, mais j’ai surtout ajouté un préfixe aux noms des champs (et adapté les formules de calcul), c’est plus facile à manipuler.
    On peut éventuellement utiliser « readonly » et « resetForm » à la place de « display ».
    this.getField(« A »).display = display.hidden;
    this.getField(« B »).display = display.hidden;
    if (event.target.value == « A ») {this.getField(« A »).display = display.visible;}
    else if (event.target.value == « B ») {this.getField(« B »).display = display.visible;}
    #66856
    Buongiorno,
    Sì, è possibile, basta mostrare o controllare i campi utili.
    Nel tuo esempio, presta attenzione alle posizioni dei « widget »: improvvisamente l’indice 0 è in alto, quindi si trova in basso …
    #66857
    daninet
    Grazie mille, siete grandissimi!
    Merci beaucoup vous êtes super, très bien  :bravo: :bravo: :bravo:
    #66858
    daninet
    scusa se ti disturbo ancora con l’argomento …
    Ho fatto intero script, ma non so perché il calcolo (contrassegnato da un asterisco rosso)
    non subito avvenga
    ma solo cambiando il pulsante di opzione.  :doute: :doute: :doute:
    #66859
    C’est certainement un problème lié à l’ordre de calcul.
    #66860
    daninet
    Existe-t-il un moyen de commander le calcul?
    #66861
    Prepare form : More (menu) : Set Calculation Field order
    #66862
    daninet
    Merci je ne connaissais pas cette fonctionnalité  :bonjour: :bonjour: :bonjour: Grazie non conoscevo questa funzione,
    #66863
    daninet
    L’étude est toujours la première solution. Merci beaucoup. :bonjour: :bonjour: :bonjour:
