Comment empêcher l’ouverture de fichier pdf par Adobe LivecycleDesigner ? RÉSOLU
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Comment empêcher l’ouverture de fichier pdf par Adobe LivecycleDesigner ? RÉSOLU
  • #43837
    Megabit
    Je créer des fichiers pdf avec adobe livecycle designer et j’aimerai interdire leur modification future par d’autres personnes avec adobe live cycle designer, mais il s’agit de formulaire interactif qu’ils peuvent modifier et imprimer avec adobe reader, ce que je désire conserver.
    Comment faire ?
    Merci pour votre aide :mur:
  • #51028
    Si j’ai bien compris, vous avez activé les droits d’utilisation (il est donc possible d’enregistrer le formulaire avec des versions récentes d’Adobe Reader); mais -par contre- vous ne désirez pas que l’on puisse modifier le contenu, les fonctions… de ce document.
    Pour cela (avec Adobe Acrobat), dans le menu « Fichier », choisir l’option « Propriétés… ». Puis, dans la fenêtre, cliquer sur l’onglet « Protection ».
    Bref, si j’ai bien compris votre demande, il faut regarder / modifier les propriétés du formulaire.
    Bien cordialement.
    Lionel :bonjour:
    #51029
    Ne pas oublier de mettre la protection en compatibilité « Acrobat 7 » (ou ultérieure) pour plus de « solidité »…
    #51030
    Megabit
    Merci, mais ça ne joue pas…
    je veux que les personnes puissent utiliser et modifier les informations sur le formulaire dynamique avec adobe reader et reader pro, mais que personne, sauf moi, ne puisse l’ouvrir avec livecycle designer…
    d’autres suggestions ?
    Essaie d’éditer le PDF ci-joint avec Designer, et tu vas bien voir si ça ne joue pas…
    :RoiReine:
    #51032
    Megabit
    Merci pour le sinfos, mais j’ai toujours un problème :
    Quand je mets la protection, le décalage dans le formulaire pour des champs sur des lignes multiples ne se fait plus…
    Comment résoudre?
    Merci d’avance…
    #51033
    Je ne comprend pas la question…
    :Euuuh: :???: :doute:
    #51034
    alex
    Il s’agit sans doute de l’ajout automatique de lignes dans un tableau  de saisie ?
    Sous LiveCycle Designer, il est possible de concevoir des formulaires qui s’adaptent au besoin des utilisateurs ou en fonction d’autres critères logiques.
    Ce problème est-il résolu?
    #51035
    Megabit
    Merci à tous, avec vos indications j’ai pu régler le cas…
