abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Comment extraire le texte d’un pdf (1.4)
23 novembre 2009 à 10:25 #43741
Leam
InvitéBonjour
Je souhaite récupérer un texte qui à l’origine fait 95 caractères, mais quand je souhaite lire le fichier par moi même par programmation, je n’ai que 25 caractères !!!
Ainsi la phrase d’origine :
Ceci est une phrase pour savoir si je suis capable de la retrouver dans un fichier PDF.devient :
BonjurCeci stphavbldfPDF.
Comment est ce que ce je peux récupérer mon texte ?
Merci pour toute aide. -
23 novembre 2009 à 20:17 #50329
MerlinMaître des clésJe n’ai pas compris la question…
Quel sont les logiciels utilisés et quelle est la problématique ?
Est-ce un cas isolé ou bien un problème répétitif ?
:Euuuh:
??:24 novembre 2009 à 17:45 #50330Lionel
MembreBonjour,
J’avoue que je n’ai pas compris non plus.
Sinon, pour récupérer un texte (mot, phrase, paragraphe…) d’un document PDF : le logiciel gratuit Adobe reader permet de le faire avec une simple sélection puis un « Copier » (et on colle ailleurs).
Bien cordialement. :bonjour:
Lionel25 novembre 2009 à 10:13 #50331Leam
InvitéBonjour,
Merci pour vos questions, désolé de ne répondre que maintenant :Ooops:
En fait, je programme sous Lazarus c’est un peu comme DELPHI et j’aimerai lire le contenu d’un PDF sans passer par un quelconque lecteur.
J’ai vu que le texte du PDF est compressé en DEFLATE entre deux balises « stream » et « endstream ».
Une fois décompressé le texte est présent caractère par caractère entre deux basiles « beginbfchar » et « endbfchar ».
Avant la balise « beginbfchar » il y a le nombre de caractères, donc impossible de se tromper à l’extraction.En voici un exemple :
25 beginbfchar
<01> <0042>
<02> <006F>
<03> <006E>
<19> <002E>
endbfcharj’ai rajouté les points de suspension pour ne pas tout réécrire.
Les nombres sont écris en hexadécimal donc 19 en héxa = 25 en en décimal.En me documentant sur le site officiel j’ai vu une documentation sur les PDF de 1300 pages… j’ai bien essayé de chercher mais sans grand résultats.
Je croyais que ça venait d’un codage CMAP mais je ne crois pas que ce soit ça. Alors peut être que les phrases sont codées comme avec le système T9 des téléphones portable ??? Je ne sais pas :doute:
Si vous pouvez m’aider j’aimerai bien réussir à récupérer ce texte, ou bien alors savoir où chercher ?
Merci !
25 novembre 2009 à 10:55 #50332Leam
InvitéLes essais que je viens de faire viennent confirmer l’idée que j’ai au sujet du codage des phrases :soleil:
Si sur le PDF j’ai :
« ABCDEFGHJIKLMNOPQRSTUVWXYZ. »
(guillemets ajoutés)
je récupère exactement la même choses et il n’y a pas un seul caractère qui ne manque.Si j’essaie avec une vrai phrase :
« J’écris cette phrase pour voir si je retrouve bien tous les caractères et je ne suis capable de savoir comment le fichier PDF fait pour codé tout ça ???«
Je récupère :
« J’écris etphaouvjbnlèdmfPDFç?«Il n’est ainsi pas possible de dire que ce soit un cas isolé. De ce que je comprend c’est que quand je fais des mots corrects en français je ne peut récupérer la phrase et à l’inverse quand je écris des caractères sans sens litérale je peux lire les tous les caractères sans problèmes.
J’en conclu que comme les téléphones portables codes les mots en mode T9 les PDF codes les phrases entières avec un mode bien défini…
Mais comment faire pour les décoder :Euuuh:
Est-ce que mon raisonnement est juste ?Les PDF (1.4) sur lesquels je travail sont créés sous Open Office 3.
Merci pour tous éclaircissement.25 novembre 2009 à 15:35 #50333
MerlinMaître des clésEst-ce que ce ne serait pas plutôt un problème du aux espaces dans le texte ?
??:25 novembre 2009 à 18:30 #50334Leam
InvitéJe ne vois pas comment ça peut être un problème d’espace.
Quand je lis le fichier PDF avec le lecteur d’Adobe reader il n’y a pas de problème.
Tout les caractères sont bien numérotés et il n’y a pas de problème de programmation ni de décompression sinon j’aurai quelque chose d’aberrant dans la numérotation entre les balises « beginbfchar » et « endbfchar ».
25 novembre 2009 à 22:32 #50335
MerlinMaître des clésPour moi ce que tu dis est du chinois…
:Euuuh:Peut-être que Alex pourra t’aider, sinon il faudra t’orienter vers les forums anglophones (j’ai quelques bonnes adresses).
:soleil:25 novembre 2009 à 22:35 #50336Lionel
MembreBonjour,
Le nombre de caractères maximum n’est-il pas dépassé ? (pour certains modes de transmissions de messages écrits; c’est très court et un dépassement provoque une suppression des caractères en trop; soit ça créé des choses curieuses dans ce style).
Essais à faire avec des messages beaucoup plus courts.Le codage des caractères (Uncode ?) est aussi à voir.
Lionel26 novembre 2009 à 09:38 #50337alex
ParticipantOn a sans doute une bonne partie de la réponse dans le système de mesure d’encrage publié sur le site puisque le principe consiste à lire le contenu texte du pdf pour évaluer la densité de l’écriture (script JavaScript). Pour aller plus loin et s’assurer que la piste est bonne, il faudrait avoir un exemple du fichier origine…
26 novembre 2009 à 15:02 #50338Leam
InvitéMerci pour vos réponses.
Pour mieux comprendre ce que je fais, c’est comme si vous ouvrez un fichier PDF avec un éditeur de texte comme Bloc-Note ou Nodepad++ et d’essayer d’extraire le texte présent.
Dans ma nouvelle recherche j’ai essayé de lire un fichier PDF conçu avec PDF créator.
En décompressant les valeurs entre les deux balises « stream » et « endstream » je suis maintenant capable de récupérer le texte car le codage est différent.
je remarque un codage similaire à celui présenté sur ce lien :
http://www.phpcs.com/tutoriaux/EXTRACTION-CONTENU-DOCUMENT-PDF-PDF_799.aspxavec des caractères qui peuvent être extrais facilement comme dans l’exemple du lien ci-dessus :
[(A)-2.7801(u)-2.7801( )-2.77991(p)-2.77991(l)-2.77991(a)-2.77954(i)-2.77991(s)-2.78065(i)-2.77991(r)-2.77991(,)600]TJPour la phrase « Au plaisir,«
Je ne connais pas trop le PDF, merci pour vos remarques, je vais voir le système de mesure d’encrage je ne sais pas ce que c’est ?
26 novembre 2009 à 15:10 #50339
MerlinMaître des clésje vais voir le système de mesure d’encrage je ne sais pas ce que c’est ?
Tout est là : http://www.abracadabrapdf.net/forum/index.php?topic=1085.msg4433
