Copier avec formatage
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Copier avec formatage
  • #45047
    vekins
    J’ai une petite question !
    Question : je cherche à copier le texte qui se trouve dans un fichier PDF pour le coller dans un endroit semblable à un bloc note.
    Problème: j’utilise le « copier avec formatage » d’Acrobat Pro, mais il me sucre quelques mots par ci par là..
    Auriez-vous une solution?
    (Précision: si je n’utilise pas « copier avec formatage » le logiciel me sucre tout les tirets « -« , ce qui est embêtant…)
    Merci d’avance !
  • #58223
    Bonjour et bienvenue,
    Non il n’y a pas vraiment de solution, la qualité du « copiage » avec Acrobat dépend de la qualité du PDF, de la façon dont il a été fait, et surtout du fait qu’il soit balisé ou non.
    Tout savoir sur le balisage : http://abracadabrapdf.net/le-pdf-parfait/balisage-et-accessibilite/
    #58224
    vekins
    Merci pour ta réponse!
    Donc au final la qualité de copie du texte d’un fichier PDF dépend de comment il à été fait..
    j’ai un peu regardé sur mon document PDF et les moments ou il fait disparaître des mots c’est en fait à la base une tabulation..
    je comprends mieux du coup :)
