Format heures
abracadabraPDF Forums PDF – Général Format heures
  • #45253
    pipotofluto
    Dans un formulaire je souhaite mettre des champs texte ou l’utilisateur devra renseigner des heures et je souhaiterai mettre le format qui va bien.
    Le problème c’est que dans le format heure du champ, on est sur un format 24h ou 12h, et moi j’ai besoin de mettre des valeurs plus grande du style 154:12, 92:54, etc…
    comment puis mettre ce format d’heures ?
    En vous remerciant
  • #59628
    Dans ce cas je crois que seul un Masque arbitraire peut faire l’affaire.
    Voir : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,1301.msg5905.html#msg5905
    Modif :
    En fait non puisqu’il faut connaitre le nombre de caractère à l’avance…
    Du coup seul un format « Nombre » peut être utile.
    #59629
    pipotofluto
    Merci pour cette réponse, mais malheureusement ça ne va pas le faire.
    Avec le format nombre, je ne peux pas mettre les 2 petits points « : »
    Je pense que je vais être obligé de laisser le champ sans format
    #59630
    Auquel cas avec JavaScript tu pourrais limiter la saisie aux chiffres et aux deux-points.
    #59631
    …et pourquoi pas 2 champs :
    un champ heure et un champ minute ?59 !
    que faites vous avec ces temps ? des opérations ???
    #59632
    pipotofluto
    merci pour vos réponse.
    Nous sommes en annualisation horaire du temps de travail et ce formulaire est mis en place pour le compte épargne temps.
    Non je n’ai pas de calculs dans ce formulaire.
    un petit lien ou un petit tuto pour le format en JS ?
    Merci.  :bonjour:
    #59633
    …juste pour vous aider !!!
    #59634
    Placé en Script de touche personnalisé ce script n’autorise que la saisie de deux-points et de chiffres :
    var regxp=/^[0-9:]$/;
    if (event.willCommit==false)
    if (event.change.length>0 && regxp.test(event.change)==false)
    app.beep();
    event.rc=false
    #59635
    je connaissais pas, et je le note !!!
    :bravo:
    #59636
    Très utile, en lui ajoutant le plus, le point et l’espace, et en retirant les deux-points, on obtient un champ au format téléphone international :
    +33 0.678 91 23 45
    var regxp=/^[0-9.+s]$/;
    app.beep();
    event.rc=false
    #59637
    pipotofluto
    :bravo:
    Merci beaucoup Merlin !!!!
    #59638
    Plus exactement on limite la saisie aux caractères autorisés mais ça ne garanti pas le bon respect du format en question.
    Par exemple l’utilisateur peut très bien saisir toute une ligne de ++++++++++++++++++++++++++.
    #59639
    pipotofluto
    J’ai repris le principe de faire un champ heure et un champ minute comme sur l’exemple proposé. car en fait j’ai des calculs à faire…
    je veux que la valeur du champ « minutes » aille alimenter un autre champ en lecture seule avec donc la même valeur (ça j’ai trouvé comment faire) et le problème c’est que lorsque j’écris « 06 » dans le champ 1, il m’écrit « 6 » dans le champ 2, et moi je voudrais qu’il mette « 06 »
    une petite idée ?
    #59640
    C’est certainement parce-que tu utilises la propriété « value », qui essaye de formater les données au mieux, donc par exemple en tronquant les zéros inutiles.
    Dans ton script, remplace « value » par « valueAsString« , cette propriété transfère les données en tant que chaine de caractères brute, donc sans modification intempestive.
    #59641
    pipotofluto
    :bravo:
    Merci Grand Magicien
