Importation des données à partir d’un fichier texte.
abracadabraPDF Forums PDF – Général Importation des données à partir d’un fichier texte.
  • #43498
    Bonjour à vous tous, je suis nouveau sur votre forum et pas un expert en PDF. :-(
    J’ai besoin de remplir un formulaire PDF qui disponible sur
    http://www.cra-arc.gc.ca/F/pbg/tf/t2200/t2200-fill-06f.pdf
    Je doit générer le formulaire plus de 400 fois avec des données différentes à partir d’un fichier texte. (base de données)
    Voici ce que j’ai fait.
    J’ai fait un premier test, j’ai remplis le formulaire et exporter mes données dans un fichier TXT pour connaître les en-tête les noms champs de données qui sont inscrit dans le formulaire fournis.
    J’ai ouvert le fichier txt exporter par le formulaire… j’ai seulement recopier la ligne de donnée pour avoir plus d’un enregistrement… voir ex.
    10a 10b 11a 11b – En-tête de champ du formulaire…. no no no no – Données remplis (1 er ligne)
    no no no yes – Données remplis (2 er ligne)
    Mon problème que lorsque je veux importer mes données à partir de mon fichier données dans mon formulaire, je dois sélectionner chaque ligne de données 1 par 1…. (j’ai plus de 400 formulaire à remplir) ;-(
    Je dois être capable de générer le pdf Formulaire , avec mes 400 lignes d’information.
    J’espère que mes explications sont précises pour vous mes amis les expert.
    Version Adobe 7.0.5 Pro
    Windows XP. pro.
  • #48962
    La fusion de données (Merge en anglais) avec un formulaire est une des nouvelles fonctions d’Acrobat 8 Pro, avec les versions précédentes d’Acrobat il faut en passer par un utilitaire du type :
    PDF/Mergician (http://www.pdfstore.com/details.asp?ProdID=767)
    pdf-FieldMerge (http://www.planetpdf.com/tools.asp?webpageid=550&TBToolID=2111)
    ARTS PDF Variform Lite (http://www.pdfstore.com/details.asp?ProdID=151)
    Tu en trouveras d’autres sur : http://www.planetpdf.com/tools.asp?webpageid=615&SearchType=Product&SearchString=&SearchPlatform=-1&SearchCategory=11&CompanyID=&SearchApplicationType=-1&SearchLicenseType=-1
    Il est également possible d’en trouver certains (Variform notamment) en français sur le site : http://quartet.fr
    #48963
    Bonjour à vous tous.
    J’ai regardé les options offertes par les utilitaires mentionné, je pense que je searais mieux d’investir mon agent dans la version 8 pro , si l’option est disponible et facile d’utilisation.
    J’ai téléchargé la version 8 pro, version essaie.
    Après avoir fait plusieurs recherche dans l’aide je n’arrive pas à trouver la façons de faire « La fusion de données (Merge en anglais) » , tel que mentionner par Merlin.
    Merci de me guider vers la solution.
    Bonne journée.
    #48964
    Acrobat 8 Pro > menu Formulaires > Compiler les formulaires
    ou bien
    Acrobat 8 Pro > menu Formulaires > Gérer les données… > Importer…
    selon le cas.
    #48965
    L’option importer – Gérer les formulaires – Importation à partir d’un fichier m’offre seulement l’option de choisir une ligne à la fois.
    J’ai besoin être capable de séléctionner toute les lignes pour générer tous les formulaires.
    #48966
    Oui, et je viens de vérifier, ce n’est pas automatisable (Traitement par lot)…
    Il va falloir en passer par les utilitaires cités + haut !
    #48967
    gugus24
    Bonjout tout le monde,
    Est-ce que quelqu’un sait si depuis il est possible d’importer des données depuis un fichier txt vers un formulaire en plusieurs exempliares ? (ou plutot chaque nousvelle ligne de données du fichier txt vers un nouveau formulaire pdf?) ?
    #48968
    Si j’ai bien compris, tu as un formulaire pdf vierge avec un fichier txt attaché et tu veux créer un formulaire par ligne du fichier txt.
    C’est tout à fait possible, mais (de tête) tu ne récupères pas les caractères accentués avec un fichier txt. Pour cela, si tu as la possibilité, importe plutôt un fichier csv dans ton pdf.
    #48969
    gugus24
    Merci Bebarth pour ton retour.
    Oui au fait j’ai un fichier Excel (.xls) qui contient par ligne les données d’un client et ce sur plusieurs lignes.
    Je souhaiterais à ce que ces données soient importés sur un formulaire pour chaque client. Je suis conscient que les colonnes doivent avoir le même intitulé que les champs, mais je ne sais pas vraiement comment procéder à l’importation dans le formulaire pdf.
    #48970
    Voici un fichier exemple qui te permettra peut-être de faire ce que tu souhaites après l’avoir étudié.
    Tu exécutes le script à partir de la console, et tous les fichiers seront créés dans le même répertoire que le fichier vierge avec la pièce importée.
    #48971
    gugus24
    Merci Bebarth,
    Je vais essayer avec le script.
    Bonne soirée
