Liste deroulante et cadre de texte. – RÉSOLU
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Liste deroulante et cadre de texte. – RÉSOLU
  • #44045
    Bon, cela fait trois jours que je parcours le forum et que je cherche dans les scripts déjà proposés une solution à mon problème mais je n’y arrive décidément pas.
    Alors le problème, sachant que je travaille avec Adobe Acrobat :
    J’ai une liste déroulante avec quatre noms de modules:
    -Module 1
    -Module 2
    -Module 3
    -Module 4
    Je souhaiterais que lorsque l’un de ces modules sont sélectionnés, la description de celui-ci apparaisse dans un cadre texte juste en dessous.
    J’ai donc quatre descriptions différentes.
    Si quelqu’un à une brillante idée, j’en suis preneur.
    Par avance merci.
  • #52285
    Bonjour et bienvenue,
    je pense qu’un petit script comme celui-ci placé en script de validation devrait faire l’affaire :
    fTexte = this.getField(« DESCRIPTION »).value;
    if (event.value == « Module1 »)
    {fTexte = « Texte description 1 »;}
    else if (event.value == « Module2 »)
    {fTexte = « Texte description 2 »;}
    else if (event.value == « Module3 »)
    {fTexte = « Texte description 3 »;}
    {fTexte = « Texte description 4 »;}
    Où il faut remplacer « DESCRIPTION » par le nom du champ texte qui affiche la description, et où « Texte description x » est la description à afficher.
    #52286
    Grand merci !
    Je dois faire plusieurs cadres de textes superposés ou alors c’est dans le script que ma description sera écrite ?
    Je vais tenter de mettre ça en place dés demain alors !
    #52287
    Reflexion faite le script ci-dessus a peu de chance de fonctionner…
    :Ooops:
    Ci-joint un exemple parfaitement fonctionnel.
    #52288
    alex
    Une variante à ta solution pour le fun…
    #52289
    #52290
    Tout  d’abord merci.
    Par contre, j’ai beaucoup de texte à mettre dans la description de mes modules, et visiblement, quand je mets beaucoup de contenu dans le script, ça ne fonctionne plus …
    Une idée ?
    De plus ce script avec le bouton est compatible avec une liste déroulante ?
    Par avance, encore une fois, merci
