Vue initiale sur panneau Signets sans passer par Propriétés (défaut). – RÉPONDU
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Vue initiale sur panneau Signets sans passer par Propriétés (défaut). – RÉPONDU
  • #44676
    luc lecteurs
    Merci pour ce forum.
    J’utilise Adobe Acrobat depuis quelque temps mais si j’arrive bien dans les Préférences à paramétrer mon document par défaut avec par exemple « Deux pages en continu » au lieu de « Une seule page », je n’y arrive pas pour les signets.
    Pour vous expliquer :
    Je crée un document PDF dans Acrobat. Celui-ci est destiné à être lu dans Reader par des collègues.
    Je crée dans le « Panneau Signets et page » plusieurs signets.
    Pour que ces signets soit visibles par défaut dans Reader (sans que le lecteur ne fasse quoi que ce soit), quand j’enregistre le document au sein d’Acrobat, je vais dans Fichier > Propriétés > Disposition et facteur de zoom > Onglet de navigation et je sélectionne Panneau Signets et page.
    Nickel.
    Sauf que je suis obligé d’y aller à chaque fois que je crée un PDF, donc je perds du temps.
    Ma question est donc la suivante, comment mettre dans Acrobat, l’onglet de navigation sur Panneau Signets et page par défaut ?
    Avec mes plus vifs remerciements.
    Luc.
  • #56010
    Bonjour et bienvenue,
    Mauvaise nouvelle : ce n’est pas possible « par défaut ».
    Bonne nouvelle : il suffit de créer une Action pour appliquer toujours les mêmes paramètres sur tous les documents en 2 clics !
    Une Action peut également enregistrer un (ou plusieurs) PDF.
    #56011
    luc lecteurs
    Bonjour Merlin.
    Merci pour la réponse.
    Par contre si on pouvait m’aiguiller pour l’action en question car j’ai vu que je pouvais bien définir une action via un signet avec un clic droit, propriétés du signet, onglet Actions, mais je ne sais si ça me facilite la tâche ou pas. Et quelle action choisir ?
    Je précise que les signets ne sont pas les mêmes selon les PDF qui sont à chaque fois différents. Et je ne vois pas trop une action permettant d’afficher le panneau signets, équivalent à fichier > propriétés > vue intiale > panneau signets.
    Conscient toutefois qu’il peut exister une « action » plus simple, ne saisissant pas encore la bonne nouvelle, si on pouvait développer, d’avance merci.
    #56012
    Houla !
    Tu confonds Action et Action…
    :geek:  :Smiley03:
    En fait je parlais des Actions de l’Assistant Actions, c’est un jeu d’enfant : http://help.adobe.com/fr_FR/acrobat/pro/using/WSdd9016941e183011-149709e812b380ff7dd-8000.html
    #56013
    luc lecteurs
    Bon, mais bien sûr, moi je n’ai pas Acrobat X mais la version 9, donc dans Fichier, je n’ai pas Assistant Action…  :joker:
    Cette option existe pour le 9 ?
    Bien cordialement.
    #56014
    Dans Acrobat 9 ça s’appelle une « Séquence » (de traitement par lot) et ça se trouve dans le menu Options avancées : Traitement du document : Traitement par lot.
    L’interface est un peu plus spartiate que celle du nouvel « Assistant Action » mais c’est tout aussi efficace (sinon plus).
    #56015
    luc lecteurs
    Bonjour Merlin.
    Désolé d’en rajouter mais je n’ai pas sur ma version d’Acrobat 9, du moins explicitement, le « Traitement par lot ».
    Voici ce que j’ai :
    Bon, après, chaque PDF étant différent, peut-être n’y a t-il pas moyen de mettre par défaut l’onglet navigation sur Panneau signets… quelle que soit la méthode…
    Merci en tout cas.
    #56016
    Mauvaise nouvelle : c’est une fonction de la version Pro, et tu as la version Standard…
    Ca vaut toujours pour la version actuelle, c’est indiqué dans la 5e rangée : http://www.adobe.com/fr/products/acrobat/product-comparison.html
    Non, ça ce n’est pas possible, quelle que soit la version d’Acrobat.
    #56017
    luc lecteurs
    Bon alors on va dire que c’est mort. C’est dommage quand même car les Propriétés par défaut ne me semblent pas hors d’atteinte pour les techniciens d’Adobe…  :jerisjaune:
    Merci beaucoup Merlin, du temps que tu m’as consacré.
    Bien cordialement
    #56018
    Sinon, on peut paramétrer ses « préférences d’affichage » dans les Préfs, mais ç’est un réglage individuel pour chaque utilisateur, pas un réglage du document
