Acrobat Pro X – Bloquer l’impression sous certaines conditions… – RÉSOLU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Acrobat Pro X – Bloquer l’impression sous certaines conditions… – RÉSOLU
  • #44083
    Wisa
    Je dispose d’acrobat pro x et je souhaiterai bloquer l’impression de mon formulaire si au moins un des champs obligatoires n’est pas remplis.
    Est ce possible ? Et si oui pourriez vous m’aider ?
    D’avance merci.
  • #52481
    oui, c’est possible à faire depuis un bouton ou un signet… mais rien n’empêche l’utilisateur d’utiliser le menu (Fichier : Imprimer) ou le raccourci-clavier qui va bien…
    D’autre part c’est très pénalisant (pour ne pas dire plus…) pour celui qui veut finir de remplir à la main pour une (toujours bonne) raison ou pour une autre !
    Ce qui est possible de faire pour satisfaire les deux parties c’est d’utiliser l’évènement « Le document sera imprimé » pour afficher une alerte à l’utilisateur.
    Exemple ci-joint.
    :idee:  :Smiley03:
    #52482
    Wisa
    Merci pour cette réponse rapide !
    Effectivement le fait d’utiliser l’évenement « le document sera imprimé » me semble plus interressant. N’étant qu’une débutante  sur Acrobat X Pro, vous est il possible de m’indiquer où retrouver l’ajout d’évenement ?
    D’avance merci.
    #52483
    Acrobat X : panneau Outils : JavaScript : Définir les actions du document
    Versions antérieures : menu Avancées : Traitement du document : JavaScript : Définir les actions du document
    #52484
    Comme tu es débutante je te donne aussi la syntaxe du script à coller à l’endroit adéquat :
    app.alert({cMsg: »Ceci est le message »});
    Le message est entre guillemets (ne pas les supprimer), pour obtenir un (ou plusieurs) retour à la ligne dans le message affiché il faut utiliser : r
    #52485
    Wisa
    Merlin, si je peux me permettre tu es un « enchanteur » !!!
    Ca marche super !!
    Merci beaucoup  :Smiley08:
