balise object et z-index, superposition d’élément avec pdf
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › balise object et z-index, superposition d’élément avec pdf
  • #43310
    mussara
    re-bonjour à tous
    j’ai un autre souci avec la balise object…
    lorsque j’affiche un .swf avec un je n’ai aucun souci, et lorsque j’affiche un pdf, mes menus s’ouvrent sous le pdf, ce qui n’est pas très pratique…
    le code pour l’affichage de mes .swf est du style:
    et le code poour afficher mes pdf est:
    vous pouvez voir ce que ça donne pour le .swf (avec les menus qui passent bien au dessus du fichier flash): http://lezartistes.org/principale.php?typ=pose
    et pour le pdf où les menus s’ouvrent dessous de pdf:
    http://lezartistes.org/principale.php?typ=testpdf
    l’affichage de ces 2 fichiers se fait de la même manière au niveau tags css à savoir que ces 2 fichiers sont dans la même balise css, donc les z-index paraissent corrects…
    quelqu’un a t il déjà vu ce problème et si oui comment le corriger? serait-ce un bug au niveau des pdf?
    merci pour votre aide
  • #48059
    Moi je vois bien les menus au bon endoit (idem que sur la page avec le swf) mais par contre c’est le PDF qui est invisible ! Il est bien là, apparement au bon endroit, mais on ne le voit pas…
    Un PDF peut s’afficher dans une page web en tant que tel, ou bien comme image (en utilisant la même syntaxe) auquel cas il s’affiche sans menu ni barre d’icone ni aucun élément de l’interface de Reader.
    :scra: :scra:
    #48060
    mussara
    je suppose alors que tu es sous mac
    car dans le monde pc sous ie et sous FF on voit les sous menus qui passent sous le pdf…
    #48061
    Oui et non. Oui je suis sur Mac avec Safari, mais je vois (ou plus exactement : ne vois pas) exactement la même chose sur les deux PC avec Firefox (pas essayé avec Explozer).
    Je pense que le problème vient peut-être du navigateur…???
    :scra: :scra:
