abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Bouton pour ajout fomulaire a la suite d’un autre
27 février 2014 à 12:36 #44794
ludo453
ParticipantBonjour a tous,
Je voudrais savoir si on peut mettre un bouton pour ajouter une page identique au formulaire en deuxième page, formulaire identique au premier ?.
En espérant avoir été clair.
Merci pour votre aide.
27 février 2014 à 20:46 #56698
MerlinMaître des clésLa réponse est oui, sous réserve que si et seulement si l’utilisateur se serve de Adobe Reader version XI (11) ou ultérieure, ou bien de Adobe Acrobat (toutes versions).
On continue ?
:Smiley01:28 février 2014 à 10:14 #56699ludo453
ParticipantBonjour Merlin,
Oui on continu l’utilisateur final utilise Reader 11
28 février 2014 à 10:28 #56700
MerlinMaître des clésEt bien il ne reste plus qu’à t’intéresser à la fonction JavaScript spawnPageFromTemplate.
Il y a quelques contraintes mais la logique est assez simple à mettre en œuvre.
On a un exemple ici : http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdfLa doc JavaScript est inclue dans le SDK : http://www.adobe.com/devnet/acrobat/javascript.html
On peut aussi utiliser la doc en ligne : http://livedocs.adobe.com/acrobat_sdk/9.1/Acrobat9_1_HTMLHelp/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm?href=JS_API_AcroJS.88.1.html#1988641&accessible=true:Smiley01:
28 février 2014 à 11:49 #56701ludo453
ParticipantSuper Merci Merlin
Bonne journée
28 février 2014 à 12:36 #56702
MerlinMaître des clésJ’oubliais : la notion de « modèle » dans Acrobat est également importante, puisqu’avec cette fonction c’est toujours un « modèle » qui est dupliqué.
:idee:28 février 2014 à 14:25 #56703ludo453
ParticipantMerci et encore merci
Je vais me plonger dessus.
8 mars 2014 à 09:58 #56704ludo453
Je n’arrive pas a faire signer un champ signature lorsque j’enregistre le fichier en normal
et si je l’enregistre en Reader ext le bouton ne fonctionne pas
J’arrive pas a voir a par dans les restrictions mais comment donner les droits pour rajouter des pages ??
8 mars 2014 à 12:21 #56705
MerlinMaître des clésJe n’arrive pas a faire signer un champ signature lorsque j’enregistre le fichier en normal
C’est « normal », avec Reader XI c’est le seul cas pour lequel on a encore besoin « d’activer pour Reader » : si on veut que l’utilisateur puisse utiliser une signature avec certificat numérique.
Pour les « wet-signatures » (signatures tampons) il n’y a pas besoin d’activation.:idee:
8 mars 2014 à 12:23 #56706
MerlinMaître des clésJ’arrive pas a voir a par dans les restrictions mais comment donner les droits pour rajouter des pages ??
Il n’y a rien de spécial à faire, c’est une fonction intégrée dans Acrobat (toutes versions) et dans Reader XI. Il suffit de l’utiliser.
:Smiley01:N’hésites pas à poster ton doc. si tu n’y arrives pas.
:Smiley15:8 mars 2014 à 12:35 #56707ludo453
ParticipantC’est « normal », avec Reader XI c’est le seul cas pour lequel on a encore besoin « d’activer pour Reader » : si on veut que l’utilisateur puisse utiliser une signature avec certificat numérique.
En faite quand j’entregistre pour reader tout est ok signature et tout mes champs mais par le bouton nouvelle page ??
As tu un mail pour que je t’envoyer le fichier ?
8 mars 2014 à 15:10 #56708
MerlinMaître des clésUtilise la fonction pièce jointe des messages du forum, ou sinon utilise Dropbox, gDrive, etc.
8 mars 2014 à 15:21 #56709ludo453
ParticipantUtilise la fonction pièce jointe des messages du forum, ou sinon utilise Dropbox, gDrive, etc.
le voici ci-joint
merci
10 mars 2014 à 07:13 #56710ludo453
Participantle voici ci-joint
merci
Personne ne voit mon problème ?
Moi je ne trouve pas.
10 mars 2014 à 10:11 #56711
MerlinMaître des clésC’est bien la première fois que je vois ce « bug » !
Je ne suis pas certain d’avoir bien compris pourquoi mais il y a une chose qu’il va falloir commencer par faire : les noms des champs sont beaucoup trop longs et contiennent beaucoup trop de points.Exemple : P1.trombi.P1.trombi.P1.trombi.P1.trombi.1.0.0
:tutut:Acrobat et PDF ne supportent pas plus de 4 niveaux d’héritage dans les noms, c’est à dire trois points maximum dans un nom de champ.
Au-delà on obtient des comportements incohérents, et je crois que c’est le cas.Les noms de champs devraient plutôt ressembler à ceux de la capture ci-jointe.
10 mars 2014 à 10:46 #56712ludo453
ParticipantC’est bien la première fois que je vois ce « bug » !
j’ai fait les modifications et par contre j’ai un doute sur l’histoire du modèle car quand je le mets en modèle et que je fais nouvelle page, dans la nouvelle page les champs signature disparaissent par contre quand je mets une troisième page pas de souci ???
Merci de ton aide
10 mars 2014 à 10:54 #56713
MerlinMaître des clésTu as de la chance, moi je n’arrive même pas à copier-coller si les champs signatures sont sélectionnés…
A priori il faut les créer directement sur la page de modèle.
:doute:10 mars 2014 à 11:06 #56714ludo453
ParticipantTu as de la chance, moi je n’arrive même pas à copier-coller si les champs signatures sont sélectionnés…
:doute:ah la j’ai eu de la chance je suis arrivée a faire mon modèle mais lorsque j’enregistre pour reader le bouton nouvelle page ne fonctionne pas le reste est bon ?????
10 mars 2014 à 11:14 #56715
MerlinMaître des clésOui, mais si on réfléchit bien l’activation est inutile :
– La duplication de page ne fonctionne que avec Acrobat (toutes versions) et avec Adobe Reader XI (pas les versions antérieures).
et
– Acrobat et Adobe Reader XI n’ont pas besoin d’une quelconque « activation » pour pourvoir enregistrer des formulaires remplis.Sauf si on veut des champs de signature par certificat…
Et là on se retrouve au pied d’un mur infranchissable, à mon avis il doit y avoir non pas un bug mais une « bonne » raison pour empêcher la duplication de champs de signature.Je n’étais pas au courant de ça, il n’y a rien non plus dans la doc.
Il faudrait se renseigner auprès des experts sur le forum américain… Parles tu l’anglais ?
:Smiley01:10 mars 2014 à 11:19 #56716ludo453
ParticipantOui, mais si on réfléchit bien l’activation est inutile :
et
:Smiley01:Ah ok non pas d’anglais du tout enfin des notions mais rien d’autre. je viens de faire le teste sur un poste reader 11 et donc sans enregistrer pour reader le champ signature ne fonctionne pas par contre nouvelle page oui.
Par contre je comprend pas car je croyais que l’on pouvait avoir de multi signature sur des docs pdf ?
10 mars 2014 à 13:41 #56717
MerlinMaître des clésJ’ai bien peur qu’il n’y ait rien à comprendre et que l’on soit face au mur…
:priere:Est-ce que je peux poster un lien vers ton doc sur un forum américain pour me renseigner ?
(Parce-que dans tous les cas c’est une bonne question, et parce-qu’un dessin vaut mieux qu’un long discours… en anglais)
:bonjour:10 mars 2014 à 13:47 #56718ludo453
ParticipantJ’ai bien peur qu’il n’y ait rien à comprendre et que l’on soit face au mur…
:bonjour:Oui je comprend très bien. Pas de problème enlève juste le logo.
juste pour précision je travaille avec Acrobat 11 pro 11.0.06.
Merci a toi.
10 mars 2014 à 13:58 #56719
MerlinMaître des clésEn fait j’ai fait sans (parce-que si je poste un PDF avec des noms de champs pareils ça va être la première remarque à venir, donc on va gagner du temps).
:Smiley03:C’est là : http://answers.acrobatusers.com/Spawning-signing-Reader-extended-issue-q147192.aspx
10 mars 2014 à 14:06 #56720ludo453
ParticipantEn fait j’ai fait sans (parce-que si je poste un PDF avec des noms de champs pareils ça va être la première remarque à venir, donc on va gagner du temps).
ok merci
10 mars 2014 à 22:17 #56721
MerlinMaître des clésBon, c’est bien ce que je craignais, c’est l’un ou l’autre. L’activation pour les signatures annule l’activation de la fonction « spawn ».
:mur: :oh:
.gif)
On peut cependant avoir les deux… mais pour ça il faut activer le PDF non pas avec Acrobat mais avec la solution serveur « Adobe LiveCycle ».
Techniquement ce n’est pas un problème, mais financièrement le ticket d’entrée est à 3 zéros…
:siffle:11 mars 2014 à 06:09 #56722ludo453
ParticipantBon, c’est bien ce que je craignais, c’est l’un ou l’autre. L’activation pour les signatures annule l’activation de la fonction « spawn ».
:mur: :oh:
.gif)
:siffle:Oui je vais faire autrement alors.
Merci encore de ton aide.
Bonne journée11 mars 2014 à 13:27 #56723
MerlinMaître des clésGrâce à toi je me suis couché moins bête hier soir.
Je m’en méfierai à l’avenir.
:bonjour:11 mars 2014 à 13:53 #56724ludo453
ParticipantGrâce à toi je me suis couché moins bête hier soir.
:bonjour:Moi ça sera ce soir que je me coucherais moins bête.
:Smiley08:
20 mars 2014 à 20:21 #56725Skafolys
Membreexcusez moi d’empiété sur votre topic mais je voudrais inserer une nouvelle page indentique par le biais d’un bouton comme vous avez fait mais je n’y arrive pas .
est-ce que ma formule n’est pas bonne ? :Euuuh:21 mars 2014 à 16:22 #56726ludo453
Participantexcusez moi d’empiété sur votre topic mais je voudrais inserer une nouvelle page indentique par le biais d’un bouton comme vous avez fait mais je n’y arrive pas .
est-ce que ma formule n’est pas bonne ? :Euuuh:As tu mis ta page comme modèle et créer le bouton comme dans son exemple de fichier ?
21 mars 2014 à 16:34 #56727Skafolys
MembreMerci de votre aide….. mais je n’ai pas compris ta question ???
– vous voulez que je mets ma page en fichier joint ?
– j’ai mis un « bouton OK » sur la dernière page de mon fichier, insérer le lien » this.spawnPageFromTemplate(« trombi », this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages – 1; » dans « lancer un script javaScript »je travail avec acrobat pro9
21 mars 2014 à 16:46 #56728ludo453
ParticipantMerci de votre aide….. mais je n’ai pas compris ta question ???
As tu suivi les instructions de Merlin et regarder son fichier d’exemple tout est dedans.
Ton formulaire doit êtres considérer comme modèle mais pour moi j’avais une seul page comme modèle et toi ? Mais ton fichier ça sera plus pratique
21 mars 2014 à 17:54 #56729Skafolys
Membrevoila mon fichier c’est pour des inscriptions en concours, je voudrais insérer une 3page identique a la 2eme en cas ou plus de 5 inscriptions
21 mars 2014 à 18:03 #56730ludo453
Participantvoila mon fichier c’est pour des inscriptions en concours, je voudrais insérer une 3page identique a la 2eme en cas ou plus de 5 inscriptions
La je ne sais pas du tout mais normalement il faut dire que la 2 eme Page est la page modèle et que c’est elle qu’on duplique il faut faire comme dans l’exemple de merlin
21 mars 2014 à 18:38 #56731Skafolys
Membresi tu veux parler de cette exp ; http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdf oui j’ai regardé
ben :doute: excuse moi mais tout ca c’est du charabia pour moi…. si c’est possible de m’expliquer comment il faut faire pour dire que la 2me page doit être le modèle :priere:
je ne sais pas si c’est la que je dois changer le 1 en 2 ( this.spawnPageFromTemplate(« trombi », this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages – 2
j’ai essayer mais rien ne se passe .dans cette phrase doit-on garder « trombi » par obligation ou doit-on mettre le nom de mon bouton que j’ai renommé
this.spawnPageFromTemplate(« trombi« , this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages – 2;21 mars 2014 à 21:29 #56732
MerlinMaître des clésBpn, moi je ne vous dis que ça : http://acrobatusers.com/search/results/c3Bhd25pbmc
Utilisez Google translate ou autre si besoin.
:Smiley01:21 mars 2014 à 22:19 #56733Skafolys
Membreben je ne trouve rien de ce que tu ma annoncé moi j’utilise la version acrobat pro9 et celle que tu me dis est pour la version 11
peux etre que la mienne est trop vieille et ne prend pas en charge cette fonction :Smiley11:22 mars 2014 à 09:32 #56734
MerlinMaître des clésCette fonction existe au moins depuis Acrobat 4 et n’a pas changé depuis.
Seule la façon d’y accéder peut varier d’une version à l’autre.
:Smiley01:22 mars 2014 à 17:31 #56735Skafolys
Membrej’ai recommencer de A a Z comme indiquer sur http://abracadabrapdf.net/file/ReaderXI_trombinoscope_demo.pdf
1 j’ai inserer un bouton « Ok » sur ma deuxieme page. Dans la propriete de ce bouton j’ai insérer dans « action » « lancer un script javascript » la phrase type de l’exemple « /* abracadabraPDF.net – 2012 – Tous droits réservés */
this.pageNum = this.numPages – 1;mais ca marche toujours pas!
voila ma manip y voyez vous une erreur ???[attachment deleted by admin]
23 mars 2014 à 10:45 #56736
MerlinMaître des clésvoila ma manip y voyez vous une erreur ???
– Pour que le bouton duplique un modèle il faut qu’il y en ait un, et il faut que le script utilise son nom.
(Voir PDF et capture ci-joints)Dans le script on remplace :
this.pageNum = this.numPages – 1;Par :
this.spawnPageFromTemplate(« handi« , this.numPages, true);
this.pageNum = this.numPages – 1;D’autre part :
– je te conseille d’afficher le panneau des pages/vignettes, sinon l’utilisateur peut dupliquer 100 fois la page sans s’en rendre compte.
– Les abréviations numérales c’est 1er (ou 1re au féminin), 2e, 3e, 4e, etc.
Pas de « ère » ni de « ème » (une faute très courante), et on ne met jamais d’exposants ni d’indices en capitales.– Acrobat sans « e », c’est de l’anglais.
– Un bête « enregistrer-sous » a divisé le poids de ton fichier par 3.
23 mars 2014 à 15:44 #56737Skafolys
MembreMerci j’ai pas tout compris dans votre langage mais ca marché
parcontre une petite question? quand je remplie les champs de la feuille 1 ou 2 et que je clic sur nouvelle page ; j’ai une nouvelle page qui s’ajoute mais avec les champs rempli comme sur page précédente. Ou quand je clic sur nouvelle page sans avoir rempli les champs, et par la suite je remplie les champs de la 2eme page j’ai les meme champs qui se remplisse automatiquement sur la 3eme page! est-ce normal?
23 mars 2014 à 20:42 #56738
MerlinMaître des clésOui, bien sur. :oh:
Il faut changer la valeur du 3e paramètre sur « true », ce qui nous donne :
this.spawnPageFromTemplate(« handi », this.numPages, true, false);
Et le simple fait de préciser le 4e paramètre sur « false » rend la deuxième ligne inutile.
:Smiley15:25 mars 2014 à 21:16 #56739Skafolys
MembreEncore merci ca marche…
Désolé d’encore vous embêter mais j’arrive pas a trouvé « creer un modéle de page » comme vous avez mis en piece jointe
moi je suis sous acrobat pro9[attachment deleted by admin]
27 mars 2014 à 16:01 #56740
MerlinMaître des clésAcrobat 9 : menu Options Avancées : Traitement du document : Modèles de pages
27 mars 2014 à 18:21 #56741Skafolys
MembreAcrobat 9 : menu Options Avancées : Traitement du document : Modèles de pages
Merci ca marche
Excusez moi Ludo d’avoir empiété sur votre topic.
28 mars 2014 à 15:26 #56742ludo453
ParticipantAucun problème
C’est celui de tous sur le forum chacun peut avoir besoin du renseignement.
Merci ca marche
30 mars 2014 à 20:51 #56743Skafolys
MembreD’autre part :
– une autre petite question comment on fait pour le l’affichage du panneau des pages/vignette s’ouvre automatiquement quand les personnes ouvre mon document? si c’est possible.
– une autre question j’ai fait une en tete de bas de page (1.2.3) est ce que c’est possible que quand la personne clic sur le bouton « nouvelle page » cette page ai le n° suivant (4)30 mars 2014 à 22:26 #56744
MerlinMaître des clés– une autre petite question comment on fait pour le l’affichage du panneau des pages/vignette s’ouvre automatiquement quand les personnes ouvre mon document? si c’est possible.
==> http://abracadabrapdf.net/le-pdf-parfait/la-presentation/
:oh:
Quel autre numéro pourrait elle avoir ???
:Euuuh:31 mars 2014 à 08:00 #56745Skafolys
MembreQuel autre numéro pourrait elle avoir ???
:Euuuh:Ben le même que la page qui a le champs « nouvelle page » 3 !
Sur ma dernière page 3 j’ai inséré une « en-tete et pied de page » la ou j’ai mis mon champs « nouvelle page » quand je clic sur ce champs une nouvelle page s’affiche avec le n° de bas de page 3 et j’aurai voulu qu’il affiche 4. (si c’est possible)
31 mars 2014 à 08:28 #56746Skafolys
Membre==> http://abracadabrapdf.net/le-pdf-parfait/la-presentation/
merci ca marche
31 mars 2014 à 09:31 #56747
MerlinMaître des clésEst-ce que ce numéro de page est dans un champ de formulaire ou bien fait-il partie du fond de page (layout) ?
31 mars 2014 à 16:19 #56748Skafolys
Membrenon pas dans un champs
je suis aller la chercher dans la barre d’outils dans « documents » « en tête et pied de pages »31 mars 2014 à 16:49 #56749
MerlinMaître des clésNon.
Un En-tête et pieds de page c’est un tampon « statique », ce n’est pas actualisable.
:Smiley01:31 mars 2014 à 17:10 #56750Skafolys
MembreNon.
:Smiley01:Ah ! ok et c’est possible de m’expliquer comment on peux faire avec un champs ? SVP
1 avril 2014 à 16:03 #56751club3dtext
MembreConcernant ce bouton pour ajouter une autre page à la suite d’un autre, n’y a t’il pas moyen pour que les boutons de cette page affecte seulement que la page en question. Telque le bouton reset si on est sur la page2 par exemple le bouton reset réinitialisera que seulement la page2 et les autres pages tels qu’elles sont.
2 avril 2014 à 09:31 #56752
MerlinMaître des clésC’est fait pour !
Dans le mesure où tous les champs d’une page ont un nom qui commence toujours par P1. ou P2. ou P3. etc. il est très facile de ne s’adresser qu’aux champs d’une page en particulier grâce à la Convention de dénomination des champs de formulaires.Donc par exemple pour réinitialiser les champs de la page 3 :
Code:this.resetForm([« P3 »]);:Smiley15:
2 avril 2014 à 12:26 #56753club3dtext
MembreC’est fait pour !
Voici le code trouvé dans le fichier carnet_de_plongéele_V5.pdf, ce code se trouve dans Document JavaScript : CustomJavaScript
function trombiReset()
{// mise en variable du texte de l’alerte
if (app.language == « FRA »)
{var alerte = « Voulez vous vraiment supprimer le contenu de TOUS les champs de donnu00E9es ?nnCette action ne pourra pas u00EAtre annulu00E9e. »;}
{var alerte = « Reset all form fields?nnThis action cannot be undone.nOK to continue? »;}
if (app.alert({cMsg:alerte, nIcon:1, cTitle: »Trombinoscope », nIcon: 1, nType: 2}) == 4)
{this.resetForm();
this.getField(« photo »).buttonPosition = position.textOnly;
}D’après toi, ou dois-je placer ou encore comment procéder pour que se script : this.resetForm([« P1 »]); this.resetForm([« P2 »]); this.resetForm([« P3 »]); etc. qu’à chaque nouvelle page, reset la page en question.
2 avril 2014 à 14:53 #56754
MerlinMaître des clésCette question n’a pas lieu d’être.
Quand on génère une nouvelle page c’est avec des champs vides, pas besoin de les réinitialiser.
:Smiley15:2 avril 2014 à 16:14 #56755club3dtext
MembreOui je comprend, mais imagine que j’ai un formulaire de trois pages et qu’au troisième page, je veux changer les informations, alors là il faut seulement reinitialiser que seulement la troisième page du formulaire et non la totalité du formulaire en question.
– Encore une autre question sur ce sujet, n’y a t’il pas moyen de dupiquer un formulaire sans son contenu? C’est-à-dire en faisant la duplication on a un nouveau formulaire sans être remplis. Disons une duplication tout a fait réinitialisée.
2 avril 2014 à 17:38 #56756
MerlinMaître des clés– Encore une autre question sur ce sujet, n’y a t’il pas moyen de dupiquer un formulaire sans son contenu? C’est-à-dire en faisant la duplication on a un nouveau formulaire sans être remplis. Disons une duplication tout a fait réinitialisée.
On en parle justement ici : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2364.0.html
et ici : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2383.0.html:bonjour:
4 avril 2014 à 13:11 #56757
MerlinMaître des clésAh ! ok et c’est possible de m’expliquer comment on peux faire avec un champs ? SVP
Code:event.target.value = (this.pageNum + 1);A placer en script de calcul pour que ce soit automatique, ou bien en Action utilisateur (souris relevée).
8 avril 2014 à 19:53 #56758Skafolys
Membremerci pour votre réponse donc j’ai bien insérer ce lien dans le scrpit calcul sur ma feuille d’essaie ca marché, par contre quand je l’ai mis sur mon vrai document ben ca veux rien savoir a par me mettre toujours le n°3 sur la page 4 :Euuuh:
14 avril 2014 à 15:38 #56759Skafolys
MembreOui, bien sur. :oh:
:Smiley15:donc la aussi ca marché au début, puis quand j’ai enregistré mon document ben ca ne marche plus! en faisant des essaies sur un autre ordi j’ai la 4 page qui s’affiche avec une copie des cases remplies de la page3
