abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Formulaire choix de langue anglais francais
		13 janvier 2021 à 11:05 #46490
jeffe52
ParticipantBonjour le forum, je n’arrive pas à trouver.
je cherche à faire évoluer un formulaire en 2 langues.
je voudrais pouvoir sélectionner la langue et que:
les différentes zone de textes changent
que sur le formulaire, le nom de 2 bouton change aussi
merci de votre aide -
13 janvier 2021 à 11:22 #68562
Plusieurs solutions possibles !
Est-ce que le choix de la langue doit se faire automatiquement dès l’ouverture du document en fonction du langage d’Acrobat ou tu changes de langue en appuyant sur le bouton vert ?
:bonjour:13 janvier 2021 à 11:57 #68563jeffe52
Participantbonjour, actuellement, aucune idée, je suis preneur de la plus facile à mettre en œuvre.
13 janvier 2021 à 13:04 #68564
bebarthMaître des clésOn peut combiner les 2 !
En script de document le choix se fait suivant la langue du d’Acrobat (Français ou Anglais, mais on pourrait en rajouter d’autres).
Sur le bouton, un script d’action pour inverser les 2 langues.
2 méthodes différentes, à toi de voir !
:bonjour:13 janvier 2021 à 16:41 #68565jeffe52
ParticipantBonsoir Bebarth, le forum, merci pour ces exemples, je viens de comprendre, mon erreur, je voulais modifier les textes écris en dur sur le pdf, mais je vois que le plus simple est de positionner des champs texte verrouillé, je vais refaire mon fichier dans ce sens.
et si l’appli est en allemand?merci pour ton aide.
jf13 janvier 2021 à 19:06 #68566
bebarthMaître des clésIl est impossible de modifier le texte en dur via JavaScript !
Dans l’exemple fourni, si l’application est en allemand le texte est affiché en anglais, mais on peut rajouter la langue parmi celles-ci :
https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2Fapp_properties.htm%23TOC_languagebc-9&rhtocid=_6_1_8_6_0_8
:bonjour:14 janvier 2021 à 07:52 #68567jeffe52
ParticipantBonjour, merci pour le lien, je vais refaire mon fichier avec tes informations.
merci
jf :bonjour:14 janvier 2021 à 12:53 #68568
MerlinMaître des clésBonjour
Si ce sont des textes « en dur » sur le fond de page le plus facile est d’afficher/masquer des calques.
Concernant les textes contenus dans les champs de formulaire, on peut les placer en variable et actualiser les champs.Le tout se faisant automatiquement à chaque ouverture du document, et/ou via un bouton au choix de l’utilisateur.
15 janvier 2021 à 07:18 #68569jeffe52
ParticipantBonjour le forum, Merlin, merci pour l’info, mais je n’ai encore jamais utilisé les calques, je vais continuer en utilisant la langue du reader, et unBP afin de mettre en pratique les remarques de Bebarth.
merci15 janvier 2021 à 09:42 #68570
MerlinMaître des clésExemple d’un document multilingue avec calques : https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:707c8dd3-1234-49dd-8489-8585a0dbb4b4
Dans ce document les calques sont affichés/masqués par l’utilisateur mais c’est scriptable.On peut créer des PDF multicalques avec InDesign, Illustrator, Scribus (gratuit) et avec Acrobat Pro bien entendu.
24 janvier 2021 à 16:55 #68571jeffe52
merci Merlin pour le lien je regarderai pour me réaliser une maquette.
Je reviens à la charge, mon doc est presque pret en utilisant les 2 méthodes proposées.(BP ou langue du Reader)
Je souhaiterais afficher 2 logos différents selon la langue choisie?merci pour votre aide
24 janvier 2021 à 18:49 #68572
Où se trouvent tes logos ? En dur sur une page, un calque ou dans un champ image ou bouton ?
Quelle méthode souhaites-tu utiliser ? Les calques ?
:bonjour:25 janvier 2021 à 11:05 #68573jeffe52
ParticipantBonjour,bebarth, le forum
pour le moment ils ne sont pas placés, les 2 logos (image) peuvent être à 2 endroits différents ou l’un sur l’autre.
j’ai essayé d’utiliser l’icone du bouton? mais que 1 seul choix possible.
je n’ai pas encore travaillé sur les calques donc je préfère pas pour le moment.
merci25 janvier 2021 à 15:33 #68574
Si on ajoute les icônes au niveau document avec « importIcon » ou « addIcon », on peut n’utiliser qu’un unique champ.
Sinon on peut utiliser 2 champs distincts (voire superposés) et les afficher/cacher selon la langue.
:bonjour:25 janvier 2021 à 15:47 #68575jeffe52
Participantbonjour bebarth, :mur: dans la maquette , cas 1seul champs, je ne vois pas comment tu mets dans le bouton les propriétés, les 2 icones smile et winke c’est ce que j’ai lu sur le site adobe, mais pas d’explications?
25 janvier 2021 à 17:51 #68576
bebarthMaître des clésRegarde la propriété de document « icons » ainsi que les autres propriétés et exemples associés :
https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FDoc_properties.htm%23TOC_iconsbc-20&rhtocid=_6_1_8_23_0_19
Comme indiqué précédemment, tu peux lier un objet « icon » au document avec :
addIcon : https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FDoc_methods.htm%23TOC_addIconbc-3&rhtocid=_6_1_8_23_1_2
ou
importIcon : https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FDoc_methods.htm%23TOC_importIconbc-69&rhtocid=_6_1_8_23_1_68
Ensuite, tu peux le rappeler juste par son nom.
:bonjour:26 janvier 2021 à 14:15 #68577jeffe52
ParticipantBonjour le forum, bebarth,
après moultes galères j’ai réussi, mais heureusement que tu as modifié la maquette. :Ooops:
je n’ai pas compris » 1 champ unique », mais mon fichier fonctionne, avec 2 champs superposés. merci beaucoup.
une autre question en relation malgré tout: mon document « bilingue » est un formulaire à renseigner, ensuite, je collecte les infos avec un fichier Réponse pour faire mes calculs fin de mois.
Chaque champ renseigné devient l’entête de mes colonnes d’export. dans le cas d’utilisation de calques, je suppose que je dois doubler mes noms de champs et du coup je vais me retrouver avec des doublons de colonnes, ou, on peut faire des « trous dans les calques afin que les champs à renseigner soient identiques pour les 2 langues? :doute:26 janvier 2021 à 17:03 #68578
Les champs sont liés à la page et non aux calques.
Sur une même page tu peux avoir différents calques que tu montres ou caches mais les champs rattachés à cette page sont toujours les mêmes et sont situés au-dessus de tous les calques.je n’ai pas compris » 1 champ unique », mais mon fichier fonctionne, avec 2 champs superposés. merci beaucoup.
Demain ou peut-être plus certainement jeudi j’essaierai de te faire une petite explication sur l’incorporation des icônes dans un document.
:bonjour:27 janvier 2021 à 07:35 #68579jeffe52
ParticipantBonjour bebart, merci pour ces explications et le temps passé.
Merci le forumjf
28 janvier 2021 à 14:24 #68580
Voici un petit fichier explicatif pour l’incorporation d’icône au niveau du document.
Ici je n’utilise que la méthode « addIcon » car c’est la seule que l’on peut utiliser depuis l’action d’un bouton.
On part d’un fichier où les icône sont liées à un bouton pour les importer au niveau du document, puis on peut supprimer ces boutons.
On peut ensuite re-utiliser ces icônes en les rappelant par leurs noms (ici « sourire » et « clinDoeil »).
D’autres méthode sont également possibles (« importIcon » et « iconStreamFromIcon »).
:bonjour:1 février 2021 à 21:15 #68581jeffe52
Participant:bravo: bonjour, Bebarth, et encore merci pour l’aide et les explications apportées dans cette maquette.
super.
jf
:bonjour: -
