Bonjour, sous ACROBAT 8 dans LiveCycleDesigner(LCD) j’ai un « petit » problème. En m’inspirant d’un script de l’aide de LCD (Utilisation d’un bouton pour remplir les champs à partir d’une base de données) j’ai crée un script (presque en copié collé) sur une évènement change d’une liste déroulante, le but étant de mettre à jour les autres champs du formulaire par rapport aux changements de sélection de la liste déroulante. J’ai donc crée une connection à la base de donnée Mysql via une requete SELECT (SELECT * FROM `déchets` WHERE 1), j’ai nommé cette connection : connexion, cette connection fonctionne, pas de messages d’erreur.
J’ai adapté le script(formcalc) de l’exemple de l’aide voici mon script :
formulaire1.#subform[0].Liste_déroulante1::change: – (FormCalc, Client)
$sourceSet.connexion.#command.query.commandType= »text »
$sourceSet.connexion.#command.query.select.nodes.item(0).value=Concat(« Select*from ‘déchets’ Where Famille= »,Liste_déroulante1.rawValue, » »)
$sourceSet.connexion.open()
mais hélas le scipt me pond une erreur
…Erreur : l’accesseur de propriétés $sourceSet.connexion.#command.query.commandType est inconnu.
Quel peut être mon problème, j’avoue que je patoge un peu.
Après avoir redémarré mon pc sous xp je n’ai plus l’erreur précédente mais une autre erreur:
…Erreur: Cette opération enfreint les droits qui vous sont attribués.
