abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Formulaire : laisser les zéros dans un champ nombre
23 mai 2016 à 19:16 #45416
Kcirtap24
ParticipantBonsoir je suis débutant …
Pouvez vous me dire comment laisser les zéros dans un champ nombre ? 0000€00 !
Serait il possible de sélectionner ce que contient le champ par clic souris (comme avec la tabulation) et comment faire ?
Merci de votre aide . -
23 mai 2016 à 19:45 #60692
MerlinMaître des clésBonjour et bienvenue.
Je ne suis pas certain de bien comprendre la question. :Euuuh:
Si ledit champ n’effectue pas de calcul il suffit d’effacer son contenu, ou bien de le remplacer par un zéro.
Par-contre si on veux laisser plusieurs zéros on ne peut pas utiliser le format Nombre, et il faudra utiliser un Script de format personnalisé.24 mai 2016 à 06:42 #60693Kcirtap24
ParticipantBonjour, je veux laisser les zéros pour faire voir le champ rempli et quand je clic souris j’aimerai (pas faire sup avec la touche clavier ou sélectionner le champ avec la souris) que sa sélectionne le contenu du champ comme ça il reste plus qu’a entrer le nombre et ça s’efface automatiquement (comme quand on fait tabulation dés que ça arrive dans un champ ça le sélectionne s’il n’est pas en lecture seule bien sur ).
le plus embêtant pour moi c’est le champ centime Cts la plupart des prix finissent par un double zéro et là il n’y en n’a qu’un !
Je veux bien un exemple de script perso qui garde les zéros devant si possible et pas trop difficile à faire.Merci de votre aide bonne journée.
24 mai 2016 à 07:27 #60694
Je ne comprends pas bien l’utilité. Il suffirait de mettre un 0 dans le fichier original, ensuite lorsqu’on accède au champ avec une tabulation le « 0 » est sélectionné automatiquement et peut être modifié.
Sinon, il faut mettre en script d’action, champ désactivé :
if (this.getField(« Prix »).value == » ») this.getField(« Prix »).value =0;
pour le champ prix par exemple, et un zéro s’affichera si la valeur du champ a été supprimée.
:bonjour:24 mai 2016 à 11:29 #60695Kcirtap24
ParticipantBonjour, désolé je dois vraiment faire des progrès en communication soyez indulgent.
Dans l’exemple j’aurai bien voulu matérialiser par des zéros les champs .
Comme je le disais le plus embêtant pour moi c’est le champ centime Cts la plupart des prix finissent par un double zéro et là il n’y en n’a qu’un ! donc ça oblige à en ajouté un qui va s’effacer…
d’ailleurs je ne peu imprimer le prix comme ça 1234€0 !
Merci pour votre aide.24 mai 2016 à 11:42 #60696
MerlinMaître des clésMais on ne présente pas un prix ni un chiffre de cette façon… :Smiley05:
« 1234€0 » ce n’est pas correct, en français ça s’écrit : 1234,00 €, ou éventuellement 1234,00 €
Même chose pour un champ vide, ça s’écrit « 0,00 € » et non pas « 0000€00 ».Pourquoi vouloir utiliser un format non conforme et donc se priver des automatismes prévus pour les formats usuels ? :doute:
24 mai 2016 à 19:00 #60697Kcirtap24
ParticipantBonsoir, je suis d’accord bien sur que ce n’est pas correcte « 1234€0 » mais alors comment je fais ? je contourne le problème en passant le champ en texte ?
Dans mon exemple comment je fais pour mettre deux zéros comme 10€00 ? dans le champ (cts) nombre ?
Le formulaire est une affiche prix qui sera imprimée. les champs sont à taille réel .
Peut être avez vous une autre solution pour faire des affiches prix que celle là !
Encore merci.24 mai 2016 à 20:36 #60698
bebarthMaître des clésvoici ce que je te propose pour le champ cts :
if (this.getField(« cts »).value == » ») this.getField(« cts »).value = »00″
else {if (parseInt(this.getField(« cts »).value)<10) this.getField("cts").value =this.getField("cts").value+"0"}@+
:bonjour:25 mai 2016 à 06:13 #60699Kcirtap24
ParticipantBonjour, le souci c’est que l’on peux saisir des lettres dans le champ et pas seulement des nombres et du coup en passant par la catégorie format » aucune » même sans script je peux saisir les deux zéros des cts.
Je vais continuer à chercher un script perso qui me permettra de saisir que des nombres et qui me laisse les deux zéros.
Merci beaucoup.
A+25 mai 2016 à 07:42 #60700
en script de touche personnalisé il faut indiquer :var regxp=/^[0-9:]$/;
if (event.willCommit==false)
if (event.change.length>0 && regxp.test(event.change)==false)
app.beep();
event.rc=false
:bonjour:25 mai 2016 à 17:14 #60701Kcirtap24
ParticipantBonsoir, super le script fonctionne bien j’ai juste enlevé le : après le 9 parfait exactement ce que je voulais.
Je ne vous cache pas que je n’ai pas bien compris comment ça fonctionne et pourquoi il y a app.beep() pas facile…
Pour sélectionner le champ avec la souris sans faire double clic j’ai ajouté sur les deux champs this.getField(« nom du champ »).setFocus(); Action entrée souris si ça gêne je l’effacerai.
Je vais pouvoir passer sur un autre sujet il faut que je récupère la différence entre deux prix et que je l’incorpore dans un champ
ex: « Soit 12€95 de réduction » mais avant de vous demander je vais essayer de le faire moi même.
Encore merci bonne soirée.25 mai 2016 à 18:11 #60702
MerlinMaître des cléspourquoi il y a app.beep() ?
Pour que l’ordinateur émette le son d’alerte par défaut (bip) à chaque appui sur une touche non acceptée.
:soleil:25 mai 2016 à 18:13 #60703
MerlinMaître des clésJe vais pouvoir passer sur un autre sujet il faut que je récupère la différence entre deux prix et que je l’incorpore dans un champ
La soustraction ne fait pas partie des opérations proposés par Acrobat dans l’onglet Calcul.
Il va falloir utiliser la Notation simplifiée : http://abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/notation-simplifiee-astuces/
:Smiley15: -
