impression complète champs formulaire interactifs. – RÉPONDU
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › impression complète champs formulaire interactifs. – RÉPONDU
  • #44489
    Maritie
    J’ai pas mal cherché, mais je n’arrive pas à trouver la réponse à ma question.
    J’ai un formulaire PDF interactif ou les gens peuvent remplir des champs.
    Ils peuvent sauvegarder et imprimer leur formulaire.
    Mais le problème se pose pour l’impression quand ils rentrent du texte plus long que l’espace aloué. Comme prévu, une scrollbar se met en place et l’utilisateur peut continuer à taper son texte tranquillement. Mais quand il veut imprimer son formulaire; l’impression ne montre que la partie visible du texte.
    J’aimerai que tout le texte soit imprimé et non seulement la partie visible.
    J’ai déjà essayé d’imprimer avec l’option « Field Form only », mais j’ai toujours le même problème.
    Ma question est donc : comment imprimer en entier les champs  d’un formulaire interactif ?
  • #54868
    Bonjour et bienvenue,
    En fait c’est simple, il faut interdire le défilement dans les champs… Et prévoir suffisamment de place.
    Sinon, pour tout imprimer on peut utiliser l’option « Automatique » pour la taille des caractères, cela réduit la taille du texte au fur et à mesure de la saisie pour le forcer à rentrer.
    Ce n’est pas toujours très esthétique, mais ça à l’avantage d’être évident pour l’utilisateur.
    #54869
    Maritie
    Merci, je pense faire un mix des deux: augmenter un peu la taille (je suis limitée par l’espace) et utiliser la fonction Auto pour le texte. C’est vrai que ca peut diminuer beaucoup le texte, mais au moins, tout est visible.
    Encore Merci ;)
    #54870
    :idee: Dans ces cas, je limite aussi le nombre de caractères dans les champs et je donne cette indication dans l’info bulle qui apparaît quand on survole champ.
    Exemple : « Cliquer ici pour taper l’explication. 650 caractères au minimum. »
    Ceci évite qu’à force cela finisse par être illisible tellement ce serait petit.
    Lionel :alien2:
