Le champ n’est pas entièrement visible. Bug ou solution ?
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Le champ n’est pas entièrement visible. Bug ou solution ?
  • #76462
    daninet
    Buongiorno, vi contatto nuovamente dopo una lunga assenza per un problema. Credo si tratti di un bug. Quando compilo un campo modificabile (16) con lettere e numeri, l’ultima lettera non è completamente visibile. Consultate il file allegato relativo al codice fiscale.
    Hai una soluzione a questo piccolo problema? Grazie in anticipo.
    • Ce sujet a été modifié le il y a 8 mois et 2 semaines par daninet.
  • #76467
    Galactica
    cosi ???
    #76469
    daninet
    Non. Donc oui, il y a un champ supplémentaire… le formulaire CF comporte 16 champs, quelqu’un pourrait-il en insérer un de plus… ce qui générerait une erreur  🙂
    #76470
    Dans le premier exemple la dernière lettre est légèrement rognée parce que c’est un M qui a une chasse plus grande que les autres !
    Pour éviter cela, on peut ajouter un script de touches personnalisée qui limitera à 16  le nombre de caractères pouvant être frappés :
    if(!event.willCommit) {
    event.change=event.change.toUpperCase();
    var aTester=event.value.split("");
    aTester.splice(event.selStart, event.selEnd-event.selStart, event.change);
    var testeChaine=aTester.join("");
    var modeleRegEx=/^\w{0,16}$/;
    event.rc=modeleRegEx.test(testeChaine);
    var modeleRegEx=/^\w{16}$/;
    event.rc=event.value=="" || modeleRegEx.test(event.value);
    #76472
    Oui, c’est petit bug d’affichage, il faudrait que le champ soit un peu plus large, ou bien utiliser une police à chasse fixe comme la Courier.
    Si on met un contour à ce champ on voit que plusieurs caractères manquent de place.
    #76475
    daninet
    Oui Merlin, c’était bien le problème. Il le fait avec le m, le R et le P, les autres lettres sont plus ou moins visibles.
    Bebarth merci pour le script, cela pourrait aider à résoudre le problème
    Grazie!
