Liste déroulante et case à cocher
abracadabraPDF Forums PDF – Général Liste déroulante et case à cocher
  • #46274
    lemidi34
    Dans mon fichier joint ma liste déroulante coche telle ou telle case (jusque là tout va bien) mais même si la case est cochée cela ne valide pas le script pourtant si j’active le champ avec la souris le script se fait.
    j’ai du louper une étape quelque part, merci de votre aide.
  • #67301
    L’évènement qui déclenche la modification du texte est une action « champ activé » de tes cases à cocher.
    Ce n’est même pas le fait d’appuyer sur la case qui lance l’action mais juste le fait qu’elle soit activée.
    Essaye juste à faire des tabulations et tu verra que ton texte change également, pas besoin d’appuyer.
    Il faudrait que tu lises ce tuto :
    https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/lordre-dexecution-des-evenements-dans-les-champs-de-formulaire-pdf/
    Pour ton cas, il faudrait modifier le texte soit à partir de la liste déroulante, ou en script de calcul de ton champ texte.
    #67302
    lemidi34
    Bonjour Bebarth et merci pour ta réponse évidemment ca marche avec la tabulation.
    Par contre par curiosité tu me parles de choisir avec la liste déroulante ou par le champ texte directement, peux tu m’en dire un peu plus ?
    Voici pour le choix via la liste déroulante.
