Modifier le sens de sélection du texte dans un PDF avec ADOBE READER XI
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Modifier le sens de sélection du texte dans un PDF avec ADOBE READER XI
  • #45268
    objecteur
    Pardonner ma question, si celle-ci peut sembler à première vue basique, je dispose d’un pdf regroupant plusieurs documents et l’outil de Sélection Texte se trouve dans le sens inverse du texte des documents. D’une, je n’arrive pas à enregistrer la rotation du document pour avoir le texte sur l’axe horizontal [j’ai essayé de tourner le pdf et de passer par pdf creator mais rien n’y fait :mur: ] et, de deux, lorsque j’utilise la rotation horaire (qui n’est pas sauvegardé à la fermeture !) l’outil de sélection reste dans l’autre sens (si texte horizontal, Sélection vertical ; si texte vertical, Sélection horizontale  :Euuuh: ).
    D’ou ma question peut-on modifier cela, ou est-ce lié à l’enregistrement du doc en pdf ? en sachant que bien évidemment je n’ai pas le doc source pour refaire un enregistrement correct, le cas échéant !!
    Merci à tous ceux qui pourront m’aider.
    Cordialement
  • #59751
    Adobe Reader ne permet pas de modifier un document PDF. Il ne peut que lui ajouter des commentaires ou servir à remplir un formulaire.
    Pour faire ce que tu veux faire il faut utiliser Acrobat Pro ou Acrobat Standard.
    L’outil Rotation de page disponible dans Reader est juste là pour éviter d’avoir à tourner l’écran quand une page n’est pas le bon sens, mais ce n’est pas mémorisé. Pour que ce soit mémorisé il faut utiliser l’outil Pivoter les pages, disponible uniquement dans Acrobat.
    Pour le reste il faudrait savoir comment le PDF a été fait et avec quel logiciel. Ces informations sont visibles dans : menu Fichier : Propriétés : Description.
