PB formulaire Acrobat 7 Pro soumis à un script PHP
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › PB formulaire Acrobat 7 Pro soumis à un script PHP
  • #43253
    webmasterescp
    Hello,
    J’essaye de soumettre un formulaire (fait avec Designer) à un script PHP sur un serveur web. C’est un formulaire de test, avec juste un champ de texte (NOM) et un bouton « Soumettre » (par HTTP POST ou « Via HTTP » ).
    Je n’arrive pas a récupérer les data une fois le formulaire soumis. La variable PHP $_POST est vide, seul le nom du formulaire PDF est présent (top de la hierarchie du doc PDF).
    Acrobat formatte-t-il les POST data de telle sorte que PHP ne comprenne pas ?
    $_POST :
    Array
    [TESTFORM] => Array
    [0] =>
    Je suppose qu’on devrait recevoir un truc du genre:
    $_POST :
    Array
    [TESTFORM] => Array
    [NOM] => skywalker
    Merci de votre aide :)
  • #47827
    Dans quel format sont envoyées les données ?
    #47828
    Anonymous
    J’envoie les données encodées dans l’url en HTTP Post vers un script php.
    Soit par un bouton « normal », soit avec le bouton « soumettre via HTTP », cela ne fait pas de différence.
    J’ai finalement trouvé la raison de mon problème:
    Les noms des champs envoyés au serveur par Acrobat apres le submit sont tels que PHP perd les pédales.
    Ex: TEST2[0].Sous-formulaire1[0].Nom[0]=skywalker
    (il y a un peu trop de [] . & = encodés dans l’url)
    J’ai trouvé un workaround, horrible évidemment. Pour ceux que ça intéresse:
    $txt=file(« php://input »);
    $postdata_array=explode(« & »,urldecode($txt[0]));
    Je suppose qu’il est préférable d’envoyer les data en xml pour faire qqchose de plus propre, reste a trouver comment les recevoir coté php :study:
    #47829
    Merci pour l’info !
    Il faudrait peut-être essayer aussi avec le format XFDF (X pour Xml) qui devrait être plus souple…
    Quant au format FDF, inutile d’essayer il est quasi-obsolète.
    #47830
    fabien.janvier@gmail.com
    A ce lui qui finalement a trouvé la solution au problème, peut-il me la donner, j’ai exactement le même !
