J’ai un problème d’affichage et de fonctionnement sous Windows avec Adobe Reader 6 (et 7 ?).
Je m’explique :
J’ai créé plusieurs formulaires avec des menus déroulants.
Dans ces menus déroulants, de huit à une quinzaine de lignes / options.
Le texte de ces menus déroulants s’affichent ensuite dans la zone de texte correspondante au menu déroulant avec un corps d’environ 24 points (selon les différents menus déroulants).
Sous Mac OS, quand je déroule un menu déroulant, quelque soit le corps ou ce texte apparaît ensuite dans la zone de texte, chaque ligne du menu déroulant déployé apparaît dans un corps petit, disons environ 12 points.
Sous Windows et avec la version 5 du Reader : aucun problème, c’était pareil.
Mais, avec la version 6 du Reader (sous Windows) : si le texte des menus déroulant apparaît en 24 points ensuite dans la zone de texte; celui-ci apparaît aussi en 24 points dans le menu déroulant. C’est ainsi que sur les huit à quinze lignes dans le menu déroulant : seules les 5 à 6 premières sont visibles et donc exploitables. Pourquoi ?!?!
Et ceci, quelque soit l’ordinateur sous Windows (ce n’est pas un problème sur un seul micro).
Ma question : comment faire, avec la version 6 (mais visiblement aussi 7) du Reader sous Windows pour que tout fonctionne normalement ?
Merci d’avance.
Lionel. :ali:
