abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Problème de sélection et fonctionnement des champs de calcul sur un formulaire
28 mai 2021 à 14:52 #46559
AdeuxL
MembreBonjour,
Je suis sur Mac OS Catalina, Adobe Acrobat Pro 2021.
Je cherche à faire un calcul simple sur un formulaire pdf : je sélectionne mon champ ‘Total’ > Propriétés > Calcul > je coche ‘La valeur correspond à’, je choisis ‘somme (+) > et clic sur ‘Choisir…’
=>la fenêtre avec tous les champs listés s’ouvre, je sélectionne mes choix, MAIS quand je valide les champs sélectionnés, ils n’apparaissent pas dans la fenêtre de calcul !J’essaye de faire l’addition en manuel avec « Notation simplifiée de champ’ -> soit mes champs saisis disparaissent au « OK », soit ils restent, mais mon total reste 0, ou 1… Assez aléatoire !
Mes champs sont bien nommés, pas d’espace, etc… J’ai ré-essayé moultes fois et possibilités… en vain !
Merci pour votre aide…
31 mai 2021 à 17:14 #68963
MerlinMaître des clésBonjour et bienvenue
C’est un bug connu de la version Mac, je ne sais pas comment on le contourne.
Par-contre c’est la première fois que j’entends dire que la notation simplifiée ne fonctionne pas, peux tu partager tout ou partie de ton document et/ou des captures d’écrans ?
(Voir : https://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2974.0.html )31 mai 2021 à 17:33 #68964AdeuxL
MembreBonjour et merci beaucoup,
Oui bien sûr, je vais partager le document, demain matin par contre, je n’y ai plus accès de suite.
Merci beaucoup
1 juin 2021 à 09:02 #68965AdeuxL
MembreBonjour,
Voici le lien du pdf partagé :
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:48568e5d-85ec-430f-b0ad-b0255af59e98Le calcul se trouve pg 5 : les totaux ne se font pas, ni en notation simplifiée, ni en automatique par le menu « somme(+) » : qui ne retient pas les champs cochés !
Ce qui est étrange, c’est que 1 fois le calcul a fonctionné, et ce matin de nouveau réussi à le faire, et la plus possible, totalement aléatoire…!
1 juin 2021 à 10:17 #68966
Tu devrais plutôt cocher « La valeur correspond… » et indiquer les casses adéquates.
Ça fonctionne très bien !
:bonjour:1 juin 2021 à 10:27 #68967AdeuxL
MembreBonjour, @bebarth
C’est pour cela que je suis la : c’est la première chose que j’ai faite comme je l’explique, qui ne fonctionne pas – ou très très aléatoirement – et semble être un bug connu de la version Mac d’après Merlin.
1 juin 2021 à 10:38 #68968
bebarthMaître des clésDésolé, je n’ai pas lu depuis le début !
Moi je suis sur Mac et ça fonctionne bien avec les 2 essais que j’ai fait !!!
J’ai exactement le même OS et la même verison d’Acrobat.
Veux-tu essayer avec un script ?
:bonjour:1 juin 2021 à 10:44 #68969AdeuxL
MembreC’est effectivement totalement aléatoire !!
Je ne connais pas les scripts (je découvre les pdf interactif…), mais je veux bien essayer ?!1 juin 2021 à 11:33 #68970
MerlinMaître des clésJe suis sur Windows et je n’ai jamais vu ça.
Dans les deux cas (calcul ou notation simplifiée) la console retourne systématiquement :
SyntaxError: identifier starts immediately after numeric literalNormalement ce message est retourné quand on utilise un « identifier » (variable, fonction…) dont le nom commence par un chiffre, ce qui est interdit en JavaScript (calcul et notation simplifiée sont traduits en JavaScript à la volée pour pouvoir être exécutés. Le format PDF ne comprend rien d’autre que JavaScript).
Mais normalement ça ne concerne pas les noms des champs de formulaire, ce qui semble être le cas ici car il n’y a ni variable ni fonction.
J’ai supprimé tous les champs et je les ai recréées avec la détection automatique d’Acrobat Pro : c’est toujours même problème avec la notation simplifiée mais le calcul semble fonctionner…
Quand je crée un nouveau PDF et que j’y ajoute des champs dont les noms commencent par des chiffres je n’ai pas ce problème, tout fonctionne comme attendu…
J’en perds mon LatinScript… :geek: :Euuuh:
Je n’ai pas le temps d’aller plus loin aujourd’hui mais je vois plusieurs solutions :
– renommer les champs en ajoutant un préfixe (on peut utiliser les tirets _ ou – ),
– exporter en PDF sans les champs de InDesign et les créer avec Acrobat Pro,
– utiliser JavaScript pour les calculs (non testé),
– …1 juin 2021 à 12:09 #68971
bebarthMaître des clés…mais je veux bien essayer ?!
Immédiatement, je n’ai pas beaucoup de temps pour t’expliquer, mais si cela t’intéresse, je le ferai plus tard.
Dans tous les champs « Total… » tu écris :Code:var lesScores=[« 1a », »2c », »3a », »4b », »5a », »6a », »7d », »8d », »9a », »10b », »11b »];
var total=0;
for (var i=0; ievent.target.value=total; Tu changes juste la table « lesScore » où tu indiques les champs à additionner.
Cet exemple est pour le champ « Total Adequation » et tu fais exactement la même chose pour les autres.
Je n’avais pas vérifié avec la méthode précédente, mais la somme fait bien 25 et non 24 !
Tu me dis ce que tu ne comprends pas…
:bonjour:1 juin 2021 à 12:26 #68972AdeuxL
MembreMerci Merlin, je vais tenter tes propositions, sauf le javascript, ça je ne saurai faire… Et je reviens annoncer mes résultats !
1 juin 2021 à 12:28 #68973AdeuxL
MembreMerci, je vais essayer les propositions plus simple proposées plus simples pour moi déjà, et je fais un retour !
1 juin 2021 à 12:59 #68974AdeuxL
MembreUne constante dans ce bug : j’ai beau renommer tous les champs, peu importe les noms, le noyau du problème est :
dans Calcul automatique (Propriétés du champ de texte/ »La valeur correspond à/au »), les champs sélectionnés dans la fenêtre qui s’ouvre « Sélection des champs », soit ne restent pas (absents de la fenêtre Propriétés du champ de texte/ »La valeur correspond à/au » après le « OK »), soit ne se modifient, reste affichés ceux qui ont réussi – par miracle à rester lors d’un essai précédent !!2 juin 2021 à 14:25 #68975AdeuxL
MembreAlors, toutes méthodes proposées testées, le problème réside sur un fait précis :
C’est au clic « OK » des 2 fenêtre possibles de saisies (Notification simplifiée / Créer et modifier des scripts Javascrip), que pfuiiitt les sélections ou saisies disparaissent, les cases de la fenêtre « Propriétés du champ de texte »/Calcul restent blanches (on voit à peine une demi-seconde leur affichage !) => et la sélection se remet automatiquement sur le bouton « Valeur non calculée » !!
Et pour le calcul automatique avec la somme (ou n’importe quel autre d’ailleurs), la les champs cochés n’apparaissent pas non plus après le OK, et si on retourne dessus, ils ne sont effectivement plus sélectionnés…
Mais la, le bouton sélectionné reste sur « LA valeur correspond à/aux »…2 juin 2021 à 17:59 #68976
MerlinMaître des clésJ’ai trouvé le champ et le script coupable (voir capture), et j’ai l’explication : https://community.adobe.com/t5/acrobat/ghost-javascript/td-p/11751827 (il y a un bouton « Traduire » sous chaque message)
Mais je n’ai pas trouvé la solution : après avoir supprimé le champ coupable (et ses frères), recréé un champ tout neuf et remis une addition en notation simplifiée, le problème recommence (message d’erreur) et le script coupable réapparait.
Alors qu’il n’y a aucun champ ni rien d’autre dans ce document dont le nom commence par « AF » ou qui le contienne.
:Euuuh: :doute: :mur:Je me demande si tous les champs ne devraient pas être au format « Nombre » mais là je n’ai pas le temps d’essayer. :joker:
2 juin 2021 à 19:38 #68977AdeuxL
MembreMerci Merlin, je vais essayer de comprendre cette histoire… :Smiley05: :Smiley03:
Je vais essayer – mais me demande si je ne l’ai pas déjà tenté dans tous mes essais ! – de renommer les champs que par des nombres seuls alors…Mais je ne dois quand même pas être la seule à connaître ce bug ?!
Et si je passe le pdf sur un PC, ça fonctionnerait alors peut-être ?!
Merci encore pour ces recherches laborieuses !3 juin 2021 à 19:23 #68978
J’ai essayé avec de nouveaux champs au format « Nombre » et le résultat est identique.
J’ai renommé les champs avec la lettre avant le nombre et ça fonctionne, mais avec un message :
TypeError: f is null
1282:byteCodeTool
pour la méthode « La valeur correspond à/au… » (mais ça fonctionne).
Dans le fichier téléchargeable il y a les 3 méthodes de calcul.
https://we.tl/t-LbP5aLeBEV
:bonjour:3 juin 2021 à 19:55 #68979AdeuxL
MembreJ’ai essayé aussi de nommer les champs au format « Nombre » , en vain.
Oui 3 méthodes, mais le souci chez moi, est que les valeurs sélectionnées ou écrites ne restent pas dans les cases de la fenêtre Propriétés…, aucune des 3… ou aléatoirement, une fois sur 15 !
Je vais étudier le fichier, merci.3 juin 2021 à 20:08 #68980
bebarthMaître des clés…peut-être une capture d’écran parce que je n’ai pas compris !
:bonjour:3 juin 2021 à 20:29 #68981AdeuxL
MembreVoici, et idem, pour la 3è possibilité par script…
Mais une fois de temps en temps, très rare, les champs sont conservés !!4 juin 2021 à 09:36 #68982
??? je ne comprends pas ce qui peut se passer !!!
Est-ce que c’est la même chose avec le fichier que je t’ai envoyé ?
:bonjour:4 juin 2021 à 09:51 #68983AdeuxL
MembreEt oui! :Smiley05: !! Dingo !! Tu es sur Mac aussi ?
4 juin 2021 à 12:11 #68984
bebarthMaître des clésJe suis sur Mac Mojave OSX 10.14.6 et Acrobat Pro DC version 2020.013.20074 et je ne perds rien !!!
Il y a certainement une explication, mais laquelle ???
:bonjour:4 juin 2021 à 12:21 #68985AdeuxL
MembreLa seule différence : je suis sur Catalina, j’ai essayé sur iMac et Macbook pro, mais même suite Adobe CC, idem ! ça rend fou oui… !
4 juin 2021 à 14:38 #68986
MerlinMaître des clésAs tu créé les champs de formulaire dans InDesign ou dans Acrobat Pro ?
Si dans Acrobat Pro : as tu utilisé la détection-création automatique des champs ?En tout cas je serais curieux de voir le fichier INDD, si tu pouvais me le faire passer (avec les polices, mais pas besoin des images).
4 juin 2021 à 14:55 #68987AdeuxL
MembreLes 2, dans Indd dans Acrobat, idem.
« Détection-création » ? je ne sais plus, je n’avais jamais fait, j’ai cherché, et la suis hs, sous l’eau, et sur autre chose, plus le temps de m’y remettre de suite…
https://we.tl/t-ZnKBkzf4ox20 juillet 2021 à 20:08 #68988Effie
MembreBonjour,
Je suis nouvelle et j’ai aussi un problème avec les champs de SOMMES.
En fait, lorsque j’ai terminé d’entrer mes données, tout se calcule très bien. Toutefois, lorsque j’efface les « quantités » qui doivent se calculer, ma somme totale demeure avec un nombre de 255$ alors qu’il n’y a plus rien à calculer.
J’ai aussi refait tous mes champs et le problème perdure. :mur:En souhaitant que vous pourrez éclairer mon antenne.
Merci beaucoup.
Effie
20 juillet 2021 à 20:32 #68989
Essaie de regarder l’ordre de calcul des champs :
Outil « Préparer le formulaire » -> « Autre » -> « Définir l’ordre de calcul »
et tu vérifie que ton champ « Somme » est le dernier dans l’ordre.
Tu peux Monter » ou « Descendre » les noms des champs pour définir leur position.
:bonjour: -
