Protection contre l’enregistrement
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Protection contre l’enregistrement
  • #43342
    NELCONFLANS
    Je souhaite interdire le réenregistrement d’un fichier PDF,
    c’est-à-dire, désactiver la fonction « enregistrer sous »
    et l’icône correspondante.
    Merci de m’aider.
    :flo:
  • #48212
    Souhaites tu empécher toute modification ultérieure du PDF ou simplement à empécher sa duplication ?
    #48213
    NELCONFLANS
    En fait, je souhaite éviter la duplication du fichier et ne permettre que l’impression ou la lecture. Je fais une revue de presse soumise à droits de copie et je dois m’assurer que les articles ne peuvent être reproduits électroniquement.
    #48214
    NELCONFLANS
    Je précise que je dispose de d’Acrobat Distiller.
    Merci pour ton aide.
    #48215
    Avec le format PDF il est possible d’interdire les modifications dans un fichier, mais dans tous les cas il est impossible d’interdire à un utilisateur de dupliquer (ce qui correspond à « enregistrer une copie », sous-entendu : une copie non modifiée de l’original) ou de copier/coller depuis l’interface du système (Mac, Linux/Unix & Windows). De la même façon qu’il est impossible d’empêcher un utilisateur de faire une photocopie (duplication de l’original non modifié) à partir d’un imprimé…
    8) :sun: :thumb: 8)
    #48216
    NELCONFLANS
    Merci beaucoup pour ton aide.
    Je pense que cela est une grosse lacune dans les options de protection d’Adobe.
    #48217
    Ce n’est pas une lacune, c’est le revers de la médaille : le format PDF est un format public qui comporte plusieurs niveaux de spécifications. Chaque créateur de logiciel est donc libre de les respecter plus ou moins partiellement…
    :sun: :? :sun:
    #48218
    406
    temps pour faire sauter la protection d’un pdf. 5 sec grace à apple. je l’ai déjà fait. :badgrin:
    #48219
    Pour mettre autant de temps, j’imagine que tu as fait ça entre deux gorgées à l’heure de l’apéro…
    :badgrin: :badgrin:
    #48220
    406
    tout à fait. entre deux, dans une pause :mrgreen: .
    ouverture avec « Utilitaire ColorSync » et « enregistrer sous » :pir:
