Script d’export des données de formulaires. RÉSOLU
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Script d’export des données de formulaires. RÉSOLU
  • #43831
    popgun007
    alors voila mon problème.
    j’ai des pdf avec formulaires que je remplis et sauvegardes
    je peux exporter les données en ouvrant chaque pdf puis en allant dans menu->formulaire>exporter les données
    (au format xml ou xdp)
    Je suis à la recherche d’un moyen pour automatiser l’export de ces données du formulaire.
    sachant que ce n’est pas moi qui créer ces pdf (donc pas d’ajout de bouton ou de script dans le pdf)
    merci d’avance et si je n’est pas été assez clair dites le moi.
  • #51011
    Dans ce cas est-ce qu’il ne serait pas plus simple d’exporter directement les données, plutôt que d’enregistrer et d’aller ensuite les rechercher dans le fichier enregistré ?
    L’automatisation peut se faire soit en créant une fonction personnalisée dans Acrobat, soit en utilisant le traitement par lot.
    Tout dépend de l’usage que tu en aurais, mans les deux cas le code JavaScript ne sera pas tellement différent.
    #51012
    menmaatre
    Tout comme popgun007: je réceptionne des formulaires & après, je les exporte avec [Formulaires/Gérer les données de formulaire/ Fusionner les données dans une feuille de calcul] ce qui me permet déjà de faire un traitement par lot.
    Le .csv peut être ouvert sous excel, on obtient ainsi un tableau que l’on peut bricoler à sa guise.
    C’est pas de l’automatisation à 100% mais on s’y approche, non ?
    Pour répondre à Merlin:
    moi, je ne peux pas exporter les données, je reçois les formulaires comme ça & dém… toi !!.
    Par contre la méthode de fonction personnalisée dans Acrobat m’intéresse; tu peux développer ?.
    Bon Week.
    #51013
    Difficile de faire plus simple, en effet !
    Cela consiste à créer une fonction en JavaScript, à créer l’entrée de menu en JavaScript, et on place le fichier JavaScript en script d’application (c’est-à-dire exécuté par l’application lors de son lancement) pour que l’application crée l’item de menu au lancement.
    C’est le principe utilisé par les abracadabraTOOLS : http://abracadabrapdf.net/articles.php?lng=fr&pg=15
    Mais dans ton cas cela ne servirait pas à grand-chose car la fonction d’export de données est déjà rapidement accessible dans le menu Formulaire.
    :ampoule:
    #51014
    menmaatre
    Merci pour les abracadabraTOOLS, je les avais complétement zappé ceux-là.
