Tableau de conversion
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Tableau de conversion
  • #76510
    homer
    Comment allez vous ?
    Je suis entrain de bloquer sur un tableau de conversion, j’ai su en réaliser 1, mais le deuxieme je bloque cela fais deux jours que je suis deçu !
    Pouvez vous voir ?
    Merci a vous
    Cordialement
Affichage de 33 réponses de 1 à 33 (sur un total de 33)
  • #76512
    Dès l’ouverture et à chaque clic la Console renvoie cette erreur :
    TypeError: this.getField(...) is null
    4:Document-Level:InitListes
    Traduction : il y a un nom de champ « null » (introuvable) à la ligne 4 du script « InitListe »
    À l’évidence ça vient du fait que dans le script il y a un point séparateur dans les noms de champs et que dans le document il n’y a pas de champs avec point séparateur.
    L’utilisation de la Console est importante, je te recommande la lecture de cet article :
    La Console JavaScript d’Acrobat
    #76515
    homer
    Voila tout ce que j’ai su faire la je bloque, j’ai vu l’article mais la je nage, il y a que quelle que convertion qui fonction,
    Pouvez vous voir, j’ai meme essayé de trouver avec les ia !
    Bonne journée
    Cordialement
    #76517
    Ton document est une usine à gaz dans laquelle il est difficile de deviner qui fait quoi et d’où viennent les erreurs. C’est d’autant plus difficile quand on n’en est pas l’auteur.
    Il y a toujours une erreur qui revient sans cesse quoi qu’on fasse :
    GeneralError: Operation failed.
    Field.setItems:28:AcroForm:Valeuractuelleconv0:Calculate
    ==> Sauf rare exception c’est toujours une mauvaise idée de mettre des scripts de calcul dans des listes déroulantes, de plus dans celle-ci (Valeuractuelleconv0) et sa voisine il y a aussi un script « souris relâchée » qui ne fonctionne pas non plus, et dont je comprend pas l’utilité puisque que s’il fonctionnait il devrait remplir cette liste avec les items qu’elle contient déjà…
    Je crois que tu devrais supprimer le tableau du bas et en refaire un neuf à partir du tableau central (Poids, LBS, Miles…) qui lui semble bien fonctionner.
    Par ailleurs ce tableau du bas a une ergonomie fantaisiste et sa logique est impénétrable : pourquoi reporter les unités saisies dans les listes dans ces deux immenses champs ? Quelle en est l’utilité ?
    Ce sont des complications inutiles et je crois que ça fonctionnerait bien mieux sans. Comme le tableau du milieu.
    L’intérêt des listes déroulantes c’est qu’elles peuvent avoir deux valeurs :
    • la valeur d’affichage (ce que voit l’utilisateur),
    • la valeur d’exportation, qui peut être utilisée dans un calcul par exemple.
    Dans le cas d’un tableau de conversion ça permettrait d’utiliser une seule formule de calcul, qui serait alimentée par le champ (texte) contenant la quantité à convertir et par la valeur d’exportation de la liste déroulante.
    Exemple.
    L’intitulé « KM vers Miles » serait la valeur d’affichage, et « 1.609 » serait la valeur d’exportaion.
    L’intitulé « Miles vers KM » serait la valeur d’affichage, et « 0.621 » serait la valeur d’exportaion.
    Etc.
    Ensuite le script multiplierait la quantité saisie par la valeur d’exportation en appliquant toujour la même formule de calcul, seules les valeurs utilisées changeraient.
    Avantages :
    • une seule liste déroulante
    • pas besoin de script
    Voit comment est fait l’exemple « Conversions-exemple.pdf » ci-joint :
    • la liste contient des valeurs d’affichage (item) et des valeurs d’exportation,
    • le champ « Résultat » utilise un simple calcul « produit »,
    • pour que le calcul fonctionne en temps réel il est important de cocher l’option « Sélectionner la valeur immédiatement » (en anglais sur ma capture d’écran).
    Quand tu auras déjà ça qui fonctionnera on pourra utiliser une autre liste déroulante ou bien un calcul plus complexe pour les unités qu’on ne peut pas convertir avec une simple multiplication, comme les températures par exemples.
    #76520
    Pareil !!!
    Je pense que ce serait plus compréhensible de faire des listes mères/filles où on pourrait choisir les unités à convertir.
    #76521
    Pareil !!!
    #76522
    homer
    Merci e vos messages, j’essai de le retravailler et de faire pour qu’il soit plus simple, j’ai voulu faire cette page car par moment je suis formateur quand je ne suis pas dessinateur industriel, vu que par moment je suis tombé sur des personnes ne savaient pas faire de simple conversion
    Cordialement
    #76523
    homer
    Re,
    J’ai revu l’ensemble du tableau, voila maintenant ce que j’ai
    Bonne soirée
    Condialement
    #76525
    Il y a toujours ce script en action « souris relâchée » qui déclenche cette erreur :
    TypeError: this.getItemAt is not a function
    4:Field:Mouse Up
    Je ne comprend toujours pas son utilité parce que:
    • s’il fonctionnait il remplirait la liste déroulante avec les items qu’elle contient déjà
    • le reste fonctionne quand même, donc il ne sert à rien d’autre qu’à afficher la Console
    Voir capture 1
    Par ailleurs je crois qu’avant de s’occuper des scripts il faudrait revoir l’ergonomie de ce tableau.
    D’abord les intitulés : remplacer « mètre » par « distance », « valeur désirée » par « valeur convertie », etc.
    Et surtout revoir la cohérence des listes car là il permet de convertir des choux en carottes, par exemple dans la capture 2 on peut convertir des CM2 en décimètres.
    Ce qui n’a aucun sens.
    #76528
    homer
    Oui je comprends mais si on reste bien dans la bonne bonne unité cela fonctionne,
    je comprends que convertir des M en M² cela n’est pas possible,
    Sinon comment ce que vous me dite :
    4:Field:Mouse Up
    la pour moi cela est trop dur a comprendre, et a enlever cela, et comment voyez vous cela de votre point de vu ?
    Merci a vous pour vos remarque et votre temps que et a vous Merlin et Bebarth qui prenez du temps a me repondre
    Cordialement
    #76529
    j’essaie de re faire un exemple de listes mères/filles rapidement.
    #76530
    Voici un exemple de convertisseurs basé sur des menus déroulants mère/filles. J’espère ne pas avoir fait d’erreurs de conversion…
    Si ça t’intéresse je te laisse l’adapter à tes besoins. Si tu as besoin d’un coup de main je pourrais t’aider (si tu n’es pas trop pressé).
    // Script de document : Tableau des unités par famille
    var lesUnites={
    "Distance": [
    ["nanomètre (nm)","nm"],
    ["micromètre (µm)","µm"],
    ["millimètre (mm)","mm"],
    ["centimètre (cm)","cm"],
    ["décimètre (dm)","dm"],
    ["mètre (m)","m"],
    ["décamètre (dam)","dam"],
    ["hectomètre (hm)","hm"],
    ["kilomètre (km)","km"],
    ["pouce (in)","in"],
    ["pied (ft)","ft"],
    ["yard (yd)","yd"],
    ["mile (mi)","mi"]
    "Poids": [
    ["milligramme (mg)","g"],
    ["centigramme (cg)","cg"],
    ["décigramme (dg)","dg"],
    ["gramme (g)","g"],
    ["décagramme (dag)","dag"],
    ["hectogramme (hg)","hg"],
    ["kilogramme (kg)","kg"],
    ["quintal (q)","q"],
    ["tonne (t)","t"],
    ["once (oz)","oz"],
    ["livre (lb)","lb"]
    "Surface": [
    ["millimètre carré (mm^2)","mm2"],
    ["centimètre carré (cm^2)","cm2"],
    ["décimètre carré (dm^2)","dm2"],
    ["mètre carré (m^2)","m2"],
    ["kilomètre carré (km^2)","km2"],
    ["centiare (ca)","ca"],
    ["are (a)","a"],
    ["hectare (ha)","ha"],
    ["square inch (in2)","yd2"],
    ["square foot (ft2)","ft2"],
    ["square yard (yd2)","yd2"],
    "Volume": [
    ["millilitre (ml)","ml"],
    ["centilitre (cl)","cl"],
    ["décilitre (dl)","dl"],
    ["litre (l)","l"],
    ["décalitre (dal)","l"],
    ["hectolitre (hl)","l"],
    ["millimètre cube (mm^3)","mm3"],
    ["centimètre cube (cm^3)","cm3"],
    ["décimètre cube (dm^3)","dm3"],
    ["mètre cube (m^3)","m3"],
    ["pinte US (US fl)","pt_us"],
    ["gallon US (gal)","gal_us"],
    ["once liquide US (fl oz)","floz_us"]
    // Script de touches personnalisé du champ Mère "typeUnite"
    if (!event.willCommit) {
    this.getField("uniteInitiale").clearItems();
    this.getField("uniteConvertie").clearItems();
    if (event.changeEx!=0) {
    this.getField("uniteInitiale").setItems(lesUnites[event.changeEx]);
    this.getField("uniteConvertie").setItems(lesUnites[event.changeEx]);
    switch (event.changeEx) {
    case "Distance":var uniteBase="m"; break;
    case "Poids":var uniteBase="kg"; break;
    case "Surface":var uniteBase="m2"; break;
    case "Volume":var uniteBase="l"; break;
    this.getField("uniteInitiale").value=uniteBase;
    this.getField("uniteConvertie").value=uniteBase;
    // Script de calcul du champ "valeurConvertie"
    var typeUnite=this.getField("typeUnite").value;
    var uniteInitiale=this.getField("uniteInitiale").value;
    var uniteConvertie=this.getField("uniteConvertie").value;
    var valeurInitiale=this.getField("valeurInitiale").value;
    if (valeurInitiale=="" || typeUnite=="" || uniteInitiale=="" || uniteConvertie=="") {
    event.value="";
    valeurInitiale=Number(valeurInitiale);
    // 1 - Conversion vers l'unité de base
    // 2 - Conversion à partir de l'unité de base
    switch (typeUnite) {
    case "Distance":
    // Unité de base -> mètre
    switch (uniteInitiale) {
    case "nm": var base=valeurInitiale/1000000000; break;
    case "µm": var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case "mm": var base=valeurInitiale/1000; break;
    case "cm": var base=valeurInitiale/100; break;
    case "dm": var base=valeurInitiale/10; break;
    case "m": var base=valeurInitiale; break;
    case "dam": var base=valeurInitiale*10; break;
    case "hm": var base=valeurInitiale*100; break;
    case "km": var base=valeurInitiale*1000; break;
    case "in": var base=valeurInitiale*0.0254; break;
    case "ft": var base=valeurInitiale*(0.0254*12); break;
    case "yd": var base=valeurInitiale*(0.0254*12*3); break;
    case "mi": var base=valeurInitiale*(0.0254*12*3*1760); break;
    switch (uniteConvertie) {
    case "nm": var resultat=base*1000000000; break;
    case "µm": var resultat=base*1000000; break;
    case "mm": var resultat=base*1000; break;
    case "cm": var resultat=base*100; break;
    case "dm": var resultat=base*10; break;
    case "m": var resultat=base; break;
    case "dam": var resultat=base/10; break;
    case "hm": var resultat=base/100; break;
    case "km": var resultat=base/1000; break;
    case "in": var resultat=base/0.0254; break;
    case "ft": var resultat=base/(0.0254*12); break;
    case "yd": var resultat=base/(0.0254*12*3); break;
    case "mi": var resultat=base/(0.0254*12*3*1760); break;
    break;
    case "Poids":
    // Unité de base -> kilogramme
    case "mg": var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case "cg": var base=valeurInitiale/100000; break;
    case "dg": var base=valeurInitiale/10000; break;
    case "g": var base=valeurInitiale/1000; break;
    case "dag": var base=valeurInitiale/100; break;
    case "hg": var base=valeurInitiale/10; break;
    case "kg": var base=valeurInitiale; break;
    case "q": var base=valeurInitiale*100; break;
    case "t": var base=valeurInitiale*1000; break;
    case "oz": var base=valeurInitiale*(0.45359237/16); break;
    case "lb": var base=valeurInitiale*0.45359237; break;
    case "mg": var resultat=base*1000000; break;
    case "cg": var resultat=base*100000; break;
    case "dg": var resultat=base*10000; break;
    case "g": var resultat=base*1000; break;
    case "dag": var resultat=base*100; break;
    case "hg": var resultat=base*10; break;
    case "kg": var resultat=base; break;
    case "q": var resultat=base/100; break;
    case "t": var resultat=base/1000; break;
    case "oz": var resultat=base/(0.45359237/16); break;
    case "lb": var resultat=base/0.45359237; break;
    break;
    case "Surface":
    // Unité de base -> mètre carré
    case "mm2": var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case "cm2": var base=valeurInitiale/10000; break;
    case "dm2": var base=valeurInitiale/100; break;
    case "m2": var base=valeurInitiale; break;
    case "km2": var base=valeurInitiale*1000000; break;
    case "ca": var base=valeurInitiale; break;
    case "a": var base=valeurInitiale*10000; break;
    case "in2": var base=valeurInitiale*(0.0254*0.0254); break;
    case "ft2": var base=valeurInitiale*((0.0254*12)*(0.0254*12)); break;
    case "yd2": var base=valeurInitiale*((0.0254*12*3)*(0.0254*12*3)); break;
    case "mm2": var resultat=base*1000000; break;
    case "cm2": var resultat=base*10000; break;
    case "dm2": var resultat=base*100; break;
    case "m2": var resultat=base; break;
    case "km2": var resultat=base/1000000; break;
    case "ca": var resultat=base; break;
    case "a": var resultat=base/10000; break;
    case "in2": var resultat=base/(0.0254*0.0254); break;
    case "ft2": var resultat=base/((0.0254*12)*(0.0254*12)); break;
    case "yd2": var resultat=base/((0.0254*12*3)*(0.0254*12*3)); break;
    break;
    case "Volume":
    // Unité de base -> litre
    case "ml": var base=valeurInitiale/1000; break;
    case "cl": var base=valeurInitiale/100; break;
    case "dl": var base=valeurInitiale/10; break;
    case "l": var base=valeurInitiale; break;
    case "dal": var base=valeurInitiale*10; break;
    case "hl": var base=valeurInitiale*100; break;
    case "mm3": var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case "cm3": var base=valeurInitiale/1000; break;
    case "dm3": var base=valeurInitiale; break;
    case "m3": var base=valeurInitiale*1000; break;
    case "pt_us": var base=valeurInitiale*(3.785411784/8); break;
    case "gal_us": var base=valeurInitiale*3.785411784; break;
    case "floz_us": var base=valeurInitiale*(3.785411784/128); break;
    case "ml": var resultat=base*1000; break;
    case "cl": var resultat=base*100; break;
    case "dl": var resultat=base*10; break;
    case "l": var resultat=base; break;
    case "dal": var resultat=base/10; break;
    case "hl": var resultat=base/100; break;
    case "mm3": var resultat=base*1000000; break;
    case "cm3": var resultat=base*1000; break;
    case "dm3": var resultat=base; break;
    case "m3": var resultat=base/1000; break;
    case "pt_us": var resultat=base/(3.785411784/8); break;
    case "gal_us": var resultat=base/3.785411784; break;
    case "floz_us": var resultat=base/(3.785411784/128); break;
    break;
    if (isNaN(resultat)) event.value="";
    else event.value=util.printf("%.6f",resultat).replace(/\.?0+$/,"");
    // Script de touches personnalisé du champ "valeurInitiale"
    if(!event.willCommit) {
    if (event.change==",") event.change="."
    var aTester=event.value.split("");
    aTester.splice(event.selStart, event.selEnd-event.selStart, event.change);
    var testeChaine=aTester.join("");
    event.rc=/^([1-9]\d*([.]?\d+)?)|([0]([.]\d*)?)$/.test(testeChaine);
    event.rc=event.value=="" || /^([1-9]\d*([.]\d+)?)|([0][.]\d+)$/.test(event.value);
    #76532
    homer
    ce qui est fais est une tuerie !!!!! mais je ne comprends pas j’ai effacé les unité anglais ou americaine autant dans le script et menu deroualnt, mais apres une nouvelle ouverture elle réapparaisse !!!!
    La je ne comprend plus rien ?
    Merci beaucoup en tout cas !!!
    Cordialment
    #76533
    homer
    et meme dans le menu deroulant si je veux supprimer ou modifier il n’accept pas !
    je ne peux pa refaire la meme structure que j’ai fais dans mon tableau, on dirait qu’il est verouillé
    J’ai essayé de placer celui la
    case « Temps »:
    // Unité de base -> seconde
    case « siècle »: var base=valeurInitiale*3155760000; break;
    case « décennie »: var base=valeurInitiale*315576000; break;
    case « an »: var base=valeurInitiale*31557600; break;
    case « mois »: var base=valeurInitiale*2629800; break;
    case « semaine »: var base=valeurInitiale*604800; break;
    case « jour »: var base=valeurInitiale*86400; break;
    case « h »: var base=valeurInitiale*3600; break;
    case « min »: var base=valeurInitiale*60; break;
    case « s »: var base=valeurInitiale; break;
    case « ms »: var base=valeurInitiale/1000; break;
    case « siècle »: var resultat=base/3155760000; break;
    case « décennie »: var resultat=base/315576000; break;
    case « an »: var resultat=base/31557600; break;
    case « mois »: var resultat=base/2629800; break;
    case « semaine »: var resultat=base/604800; break;
    case « jour »: var resultat=base/86400; break;
    case « h »: var resultat=base/3600; break;
    case « min »: var resultat=base/60; break;
    case « s »: var resultat=base; break;
    case « ms »: var resultat=base*1000; break;
    Et de d’enlever les unité hors france par exemple auatnt dans les menu et scriptmais rien ne marche !!!
    var type = this.getField(« typeUnite »).value;
    var valeurInitiale = this.getField(« valeurInitiale »).value;
    var uniteInitiale = this.getField(« uniteInitiale »).value;
    var uniteConvertie = this.getField(« uniteConvertie »).value;
    var base = 0;
    var resultat = 0;
    if (valeurInitiale !== «  ») {
    switch (type) {
    case « Longueur »:
    case « nm »: var base=valeurInitiale/1000000000; break;
    case « µm »: var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case « mm »: var base=valeurInitiale/1000; break;
    case « cm »: var base=valeurInitiale/100; break;
    case « dm »: var base=valeurInitiale/10; break;
    case « m »: var base=valeurInitiale; break;
    case « dam »: var base=valeurInitiale*10; break;
    case « hm »: var base=valeurInitiale*100; break;
    case « km »: var base=valeurInitiale*1000; break;
    case « nm »: var resultat=base*1000000000; break;
    case « µm »: var resultat=base*1000000; break;
    case « mm »: var resultat=base*1000; break;
    case « cm »: var resultat=base*100; break;
    case « dm »: var resultat=base*10; break;
    case « m »: var resultat=base; break;
    case « dam »: var resultat=base/10; break;
    case « hm »: var resultat=base/100; break;
    case « km »: var resultat=base/1000; break;
    break;
    case « Volume »:
    case « ml »: var base=valeurInitiale/1000; break;
    case « cl »: var base=valeurInitiale/100; break;
    case « dl »: var base=valeurInitiale/10; break;
    case « l »: var base=valeurInitiale; break;
    case « dal »: var base=valeurInitiale*10; break;
    case « hl »: var base=valeurInitiale*100; break;
    case « mm3 »: var base=valeurInitiale/1000000; break;
    case « cm3 »: var base=valeurInitiale/1000; break;
    case « dm3 »: var base=valeurInitiale; break;
    case « m3 »: var base=valeurInitiale*1000; break;
    case « ml »: var resultat=base*1000; break;
    case « cl »: var resultat=base*100; break;
    case « dl »: var resultat=base*10; break;
    case « l »: var resultat=base; break;
    case « dal »: var resultat=base/10; break;
    case « hl »: var resultat=base/100; break;
    case « mm3 »: var resultat=base*1000000; break;
    case « cm3 »: var resultat=base*1000; break;
    case « dm3 »: var resultat=base; break;
    case « m3 »: var resultat=base/1000; break;
    break;
    case « Temps »:
    break;
    event.value = resultat;
    event.value = «  »;
    cordialement
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois et 2 semaines par homer.
    #76537
    Tout est dans les scripts.
    J’ai retirés les unités anglo-saxonnes.
    je te laisse étudier les différences des scripts.
    var lesUnites={
    "Distance": [
    ["mètre (m)","m"],
    "Poids": [
    ["gramme (g)","g"],
    ["tonne (t)","t"],
    "Surface": [
    ["are (a)","a"],
    "Volume": [
    ["litre (l)","l"],
    event.value="";
    case "Distance":
    break;
    case "Poids":
    break;
    case "Surface":
    break;
    case "Volume":
    break;
    #76539
    homer
    Re je suis oblige de recommencer a zero ou est mon erreur ??
    Cordialement
    #76541
    homer
    Merci beaucoup, mais pourquoi le type de conversion que je viens e mettre  » temps  » ne fonctionne pas ???
    Bonne journée
    #76543
    J’essaie de regarder ce weekend !
    #76544
    homer
    J’ai encore essayé ce matin avec ce que je voudrais faire comme conversion, mais cela ne va pas sur plusieurs point
    1 – Aucun tableau deroulant se sauvegarde ! cela est du a quoi
    2 – Les  calculs ne se font pas !
    La je ne comprens pas pourquoi ?? meme en reprenant le pdf corrigé en enlevant  les unités anglo-saxonnes.
    Bonne journée et week end
    Cordialement
    #76546
    Pour rajouter une famille d’unités, il faut faire 4 modifications. Ici on va rajouter un convertisseur de températures.
    1) On joute MANUELLEMENT « Température » comme élément du menu déroulant « mère » -> typeUnite.
    2) Dans le script de document, on ajoute à l’objet « lesUnites » les différentes unités à convertir :
    "Température": [
    ["Celcius (°C)","°C"],
    ["Fahrenheit (°F)","°F"],
    ["Kelvin (°K)","°K"],
    3) On ajoute au script de touches personnalisé du champ Mère « typeUnite » la valeur par défaut lorsque l’on sélectionne « Tempétature ».
    case "Température":var uniteBase="°C"; break;
    4) Et enfin ou ajoute les différent calculs de conversions selon les unités.
    Dans un premier temps on convertit l’unité sélectionnée vers l’unité de base, puis ce résultat vers l’unité à convertir :
    case "Température":
    // Unité de base -> Celcius
    case "°C": var base=valeurInitiale; break;
    case "°F": var base=(valeurInitiale-32)*5/9; break;
    case "°K": var base=valeurInitiale-273.15; break;
    case "°C": var resultat=base; break;
    case "°F": var resultat=(base*9/5)+32; break;
    case "°K": var resultat=base+273.15; break;
    break;
    J’espère que cela est plus clair pour toi.
    #76548
    homer
    re,
    J’arrete pas de refaire la lis a chaque fois elle s’efface !! Pourquoi ??
    Cordialement
    #76549
    Quelle liste ??? Le menu déroulant « typeUnite » ?
    #76550
    homer
    de
    uniteInitiale et uniteConvertie
    Oui les menu deroulant s’efface apres que je change par exemple de litre a distance
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois et 1 semaine par homer.
    #76552
    Comme je te l’ai expliqué dans ce post (#post-76546) :
    ces menus déroulants se remplissent via le script et non manuellement. Je t’invite donc à lire ce post en entier !
    #76553
    homer
    je l’ai lu plusieurs fois, mais dans le menu deroulant alors il faut mettre un script dans l’onglet calcul ou action ??
    Dans l’onglet calcul de « valeurconvertie » les script que je rajoute font bien le travail de convertion en tout cas
    #76555
    Le 1) c’est l’onglet « Options » du menu déroulant « typeUnite ».
    Le 2) est en script de document.
    Le 3) est en script de touches personnalisé du menu déroulant « typeUnite ».
    Le 4) est en script de calcul du champ « valeurConvertie ».
    #76556
    homer
    je  deviens dingue je fais la procedure, quand j’en crée une et que les valeur se convertisent ca va
    ensuite je ferme le pdf sur le type de convertion que je viens de créer et que je la réouvre elle est la et je peux l’utiliser, mais si j’ai le malheur de revenir sur un autre type de convertion, je dois fermer le pdf sur la derniere que je viens de créer pour l’utiliser et je dois effacer et recreer un type de convertion pour l’utiliser
    Je dois creer sans fin ! voici mon pdf
    #76558
    homer
    avec le dernier pdf envoyé on voit bien menu deroulant angle est la a l’ouverture, si on passe a un autre menu et que l’on revient dessus les enfants disparaissent !
    #76559
    homer
    Voila impec, j’y aipassé la nuit pour le réussir !! en tout cas un grand merci !!!,
    Bon dimanche et bonne semaine !!!
    Cordialement
    #76561
    Tu devrais peut être limiter le champ de résultat à deux décimales…
    #76562
    Voila impec,
    Es-tu certain que ça fonctionne bien, parce que lorsque je change la valeur à convertir il n’y a plus rien !!!
    Si on indique 2 décimales dans le cas de l’exemple, le résulta va donner 0 !
    Il serait donc préférable d’afficher un résultat en « notation scientifique » (comme on appelle ça) si le résultat à 2 décimales. Dans mon script on modifie la fin du script :
    else {
    valeuaAffichee=util.printf("%.3f",resultat).replace(/\.?0+$/,"");
    if (valeuaAffichee!=0) event.value=valeuaAffichee;
    else event.value=resultat.toExponential(2);
    #76564
    homer
    Oui, j’ai par du pousser plusieurs chiffre derriere la virgule sinon j’avais 0
    Je remets la page
    Apres n’hesitez pas a me corriger ! c’est vous les betes du script ! lol
    En tout cas encore merci !!
    Ce ne doit pas être de bon fichier…
    #76567
    homer
    Essai celui la !
    Encore merci et  bonne soirée
