Transformer un script "absolu" en script "relatif"
abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Transformer un script "absolu" en script "relatif"
  • #46016
    PhDCus
    je cherche à transformer un script « absolu » en script « relatif » (je ne suis pas sûr des termes employés).Je m’explique. J’ai des champs interdépendants. Ces champs sont dupliqués 10 fois et aujourd’hui j’ai un script pour chaque groupe de champs. Ce script est le même pour tous, il y a juste le n° des champs qui changent.
    Quand je dois modifier le script, je dois le faire 10 fois…
    Je voudrais savoir s’il est possible, au déclenchement du script, que ce dernier détecte le n° du champ et modifie en conséquence uniquement les champs du même groupe.J’espère que je suis assez claire et précis, mais j’ai un doute sur ce point…
    Voici le script. J’utilise Adobe pro DC.
    Merci pour votre aide !
    if (this.getField(« CreditTypeAutreCredit_0″).value ==  »
    « ) {this.getField(« ChargeTypeNomCredit_0 »).value = «  »} else {this.getField(« ChargeTypeNomCredit_0 »).value = « Autres »}
    this.getField(« nature_credit_1 »).value = this.getField(« CreditTypeAutreCredit_0 »).value
    this.getField(« capital_emprunte_credit_1 »).value = this.getField(« ChargeMontantCredit_0 »).value
    this.getField(« taux_interet_credit_1 »).value = this.getField(« TauxCreditCredit_0 »).value
    if (this.getField(« ChargeDateDebutJourCredit_0 »).value == «  »)
    {this.getField(« date_souscription_credit_1 »).value = «  »}
    {this.getField(« date_souscription_credit_1 »).value = this.getField(« ChargeDateDebutJourCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutMoisCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutAnneeCredit_0 »).value }
  • #65367
    Il faut que tu  récupères « l’indice » de ton champ avec :
    var str = this.event.target.name;
    var n = str.indexOf(« _ »);
    indice = parseInt(str.substring(n+1));
    Ici, « indice » représente la valeur numérique de tous les caractères situés après « _ » dans le nom du champ.
    Si ton champ se nome « reditTypeAutreCredit_0 » indice vaut 0, et tu pourras écrire :
    this.getField(« nature_credit_ »+(indice+1)).value = this.getField(« CreditTypeAutreCredit_ »+indice).value;
    au lieu de
    this.getField(« nature_credit_1 »).value = this.getField(« CreditTypeAutreCredit_0 »).value;
    etc.
    …si j’ai bien compris ce que tu veux faire.
    Et quand on commence à avoir x fois le même script pour le même calcul il est préférable de le mettre en fonction dans un script de document. On ne l’écrit qu’une seule fois et s’il y a une modification, on ne la fait qu’une fois.
    Il existe plusieurs exemples sur le forum, dont celui-ci :
    https://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,3594.0.html
    #65368
    PhDCus
    Merci pour le retour ! Je vais mettre en place !
    #65369
    Autre astuce : quand le script est placé dans le champ qui l’exécute il n’y a pas besoin de le nommer, on peut remplacer le nom du champ par event.target (le champ cible de l’évènement).
    Par exemple, si le script de calcul est placé dans le champ « date_souscription_credit_1 », on peut remplacer :
    this.getField(« date_souscription_credit_1 »).value = this.getField(« ChargeDateDebutJourCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutMoisCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutAnneeCredit_0 »).value;
    par
    event.target.value = this.getField(« ChargeDateDebutJourCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutMoisCredit_0 »).value + « / » + this.getField(« ChargeDateDebutAnneeCredit_0 »).value;
    Ça marche aussi dans les fonctions.
    #65370
    PhDCus
    Merci Merlin pour l’astuce. Je vais gagné du temps.
    Le script marche nickel, mais j’ai une nouvelle difficulté… J’ai des champs qui n’ont pas de séparateur « _ ». J’ai tenté çà dans le champ EnfantNomEnfant0
    var n = str.indexOf(« mEnfant »);
    this.getField(« nom_personne_ »+(indice+1)).value = this.getField(« EnfantNomEnfant »+indice).value
    mais ça ne marche pas
    #65371
    …normal que ça ne marche pas, ici il faut écrire :
    indice = parseInt(str.substring(n+7));
    str.substring donne la position du premier caractère (n), et +1 pour le caractère suivant.
    Pour « mEnfant » il faut rajouter 7 caractères.
    #65372
    PhDCus
    Nickel ! je n’étais pas près de trouver…Merci encore !
    #65373
    PhDCus
    De retour sur ce sujet…Cette fois, mon indice est compris dans le nom du champ :
    P5.AV2.frais_€.0 où l’indice est 5 uniquement
    C’est possible d’aller incrémenter le 5 ?
    #65374
    Si le nombre est toujours situé entre le P (première lettre) et le premier point, il suffit de rechercher la position de ce premier point qui peut varier en fonction du nombre de chiffres après le « P ». Donc :
    var ancien= »P5.AV2.frais_€.0″;
    var positionPoint=ancien.indexOf(« . »); // position du premier point
    var nouveau=ancien.substring(0,1)+(Number(ancien.substring(1,positionPoint))+1)+ancien.substring(positionPoint);
    cf. https://www.w3schools.com/jsref/jsref_indexof.asp et https://www.w3schools.com/jsref/jsref_substring.asp
    Je développerai si tu ne comprends pas… mais je doute si tu es PhD !
    #65375
    PhDCus
    lol Merci ! Je vais regarder çà :D
